Hace unos meses por casualidad encontre una forma barata y sencilla de comprobar si llega tension de alta. Lo comparto aqui por si no lo conociais.
Mi 205 tenia problemas de ralenti que no se solucionaron despues de limpiar el carburador. Como tenia por casa un comprobador de enchufes de esos sin contacto que lo acercas y te indica si hay tension, se me ocurrio bajarlo al coche para ver si tambien pitaba con los cables de alta.
Y vaya si funcionaba. Pitaba y se iluminaba al ritmo de las igniciones cuando lo acercaba al cable y me indico que la bujia del cilindro 4 funcionaba de forma irregular por debajo de las 1500 rpm. Tenia algo fogueados el ruptor, los contactos del delco y roto en varios trozos el muelle del comun. En el cilindro cuatro se notaba mas el fallo por ser el cable mas largo y tener mas resistencia. Solucionado con una limpieza y muelle nuevo.
El detector que tengo lo compre en aliexpress por un euro y poco. Es como el de la foto.
