Página 1 de 1
Tapon Llenado Valvulina
Autor Mensaje
Mensaje Tapon Llenado Valvulina
pues eso donde esta situado el tapon de llenado para la valvulina en un GTX el de vaciado es el de mas abajo que lleva una llave de ayen  pero por donde llenarlo no lo veo
gracias,saludosss
última edición por carlosGTX el Dom, Ago 08 2010, 16:49; editado 1 vez
carlosGTX - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Tapon Llenado Valvulina
es un taponcito de plastico que esta en la parte mas alta de la caja de cambios,tienes ke apartar los cables un pòco ,esta justo donde acaba la bateria...si miras hacia abajo lo ves,solo tiras de el y sale,ba a presion
saludos!
____________
cimg3514w 641pxintelinsidelogosvg 8114108520701d9e33a7c00
joakintuning - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
creo que lo encontrado aunque me parece una mierda de tapon alucinante o el mio por lo menos queda muy suelto aver si es este de la foto
Uploaded with ImageShack.us
Esa parte es una especie de aireador... el tapon es lo otro que sale a rosca...
Pero lo suyo es llenar por el del lateral de la tapa de la 5ª, el de 21, solo hay uno asi   y sirve de nivel max.
GTIHZ - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
de lujo GTIHZ lo estado mirando y no lo encontrado pero porque ya e montado todo lo que estaba limpiando cuando mañana o pasao le cambie la transmision y la valvulina buscare el tornillo de 21 porque no sabia que tenia tope tambien el llenado de valvulina yo le iva a llenar asta arriba y fuera jeje de todas formas lo de la tapa de la quinta no me a quedao claro que tapa es
ese es el tapon ke te dije Carlos,todos los de GTX son la misma mierda,la capacidad son 2 litros,pero si kieres hacerlo exacto...
desenrosca el tapon (tuerca) de plastico ese ke tiene debajo del taponcito de plastico y hecha por ahi 2 litros de valvulina.
si no tienes nivel,quita la rueda izquierda y veras la tapa negra de la caja de cambios o carter de caja de cambios,si te fijas uno de los 8 tornillos que la unien es las grande,creo que de 19" ese es el nivel,quitalo y hecha valvulina por el tapo de arriba asta ke revose por el nivel.
una vez revose,la caja de cambios ya lleba 2 litros,cierra el tapon y el nivel y a dusfrutar,saludos!
____________
perfecto joakin muchas gracias   ya me enterao del todo ahora si que si,lo que hare sera desenroscar el tapon de la foto y echo dos litros porque si dices que son dos litros exactos los que ay que echarle es justo lo que tengo dos botellitas de 1 litro que compre el otro dia marca cepsa asi que no ay equivocacion posible jeje,pero igualmente como tendre la rueda quitada hare tambien lo de quitar el tornillo de 19 y verlo igualmente que asi me quedo con el rollo igualmente tambien que no vendra mal saberlo jeje
muchas gracias saludosss
en realidad son 1.8-1.9l, a mi siempre m sobra un culin de la botella de 2l
First95 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Lo ideal como dice gonzalo es llenar por el tapon de nivel max, lo de arriba de plastico es un respiradero...
____________
Oskinar XL - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
weno.....pa gustos colores.....el caso eske se kede a nivel ,como dice firts entre 1,8l y 2.0l
____________
No se que caja montas, pero en las BE le exas tranquilamente la lata de 2 litros por el respiradero de arriba que es mas comodo, i sin problemas
____________
Andresito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
El tornillo es de 19... no recuerdo... quiza 21 es mucho, si...
Perdón por remontar el tema, pero lo acabo de hacer hoy y es de 21 el tornillo.
Y joder... el puto tapón a un lado, yo pensé que era vertical.
____________
JowakGR - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Esta situado en un lado, por que es el que te marca el nivel de aceite de la caja, justo hasta que empieza a rebosar.
GTA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
con una de estas, se llena de maravilla en pocos segundos, valen pocos €, y no hay que estar llenando por el respiradore que se tarda mucho, en 3 manchadas esta lleno
p1010026ix
la eché en falta, me pillaré una
____________
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
