Página 1 de 2
Fallan Los Intermitentes... Porque!!!!!?
Autor Mensaje
Mensaje Fallan Los Intermitentes... Porque!!!!!?
Muy buenas, desde ayer en mi GTI no me funcionan los intermitentes, de ninguno de los lados,  las bombillas y demás no son, ya que cuando pongo las luces emergencia si funcionan, ayer funcionaban a ratos, y hoy ya no se ponen ni a la de tres, y cuando acciono la palanca de intermitencia, se oye un ruido agudo, tipo mal contacto, vamos que no marcha bien... ¿que creéis? será tema de fusibles, del contacto de la palanca.... ideas please!
PD: Gracias a Todos!
cace - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Fallan Los Intermitentes... Porque!!!!!?
Fusibles seguro, a mí me pasó algo parecido.
____________
sin_t_tulo_1
Mario - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Cada día me gusta más este foro que rapidez!!! jaja...
Mañana será lo primero que mire... haber si hay suerte y no es nada...
Mas opiniones? (y no es por desconfiar..)
Pá mi...RELÉ
ertoni - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
un problema parecido lo tenia mi padre con el opel rekord 2300 diesel.. y era el mando
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Pienso tambien que el mando de intermitencia.
Carver - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
cualquier cosa de las 3 (fusible, relé o mando) o nada, a mi no me van los warning, cambié mando, relé, boton warning, caja de fusibles y siguen sin funcionar. A ver si me le echa un vistazo Carver   que paice que controla de electricidad. Suerte
tomy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
el mando
hebhitt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
tomy Escribió: [Ver Mensaje]
Jajajaja, de electricidad yo?? mas bien todo lo contrario, los cables no se llevan muy bien conmigo.
Esto de los intermitentes lo digo porque me pasó hace muchos años en el super 5 de mi madre, además al coger los baches se apagaban o encendian las luces...
prueba también cambiando el botón de emergéncia.º
vcosta - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
quizas lo que diga no te ayude mucho.. pero a mi se me fundio una bombilla del intermitente y no iba ninguno de los 4..
iru - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hoy lo he estado mirando... los fusibles están bien, así que los descarto... tendría que ver entre el mando y el relé. De todas formas el mando parece que está bien, hace el movimiento normal, no hay diferencia ni en tacto ni en sonido siempre se sigue oyendo el "clack" cuando se pone la intermitencia... Nu se... y lo del relé, la verdad nunca me he puesto a cambiar uno... que me puede costar? y como narices lo cambio? (de electronica 0), muchas gracias... AH! y lo de las bombillas lo descarto ya que las luces de emergencia funcionan...
cace Escribió: [Ver Mensaje]
Si funcionan al poner los de emergencia, entonces es el mando! Porque si fuera el relé no funcionarían tampoco los de emergencia.
____________
sin_t_tulo_1
Mando.
Creo que hay alguien del foro que vende dos o tres mandos. A ver si encuentro el post y te lo pongo.
¡Saludos!
____________
1992 Peugeot 205 1.9 GTI 8v
1996 Volkswagen Golf MkIII TDI 110
2003 Renault Clio 1.2
firma
alex-trs - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Este es:
http://www.club-205.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=11203
____________
firma
Ni fusibles, ni mando, ni relé ni nada. Si te funcionan cuando das los warning, es el interruptor ese, el de emergencia.
ZebriStyle - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
EIN?? Perdón pero esa última repuesta si que no la entiendo, que tiene que ver el botón de emergencia??
PD: descartados fusible y relé!
Fácil,
Lo que no funciona es el interruptor de luces de emergencia. Sustituyendolo se te soluciona el problema.
Mira haz una prueba. Deja el intermitente puesto, izquierda o derecha, y se supone que no tiene que funcionar. Pues ves pulsando lentamente el de emergencia y veras como hace el corto y funciona. Lo que tienes mal es el interruptor de emergencia.
Saludos,
Bueno, seria importante medir continuidad en el circuito, desde la caja de fusibles. A mi me paso con las luces del stop, llegaba corriente hasta el terminal del circuito de las luces. Luego de muchas pruebas descubrí que no había contacto entre dos plaquetas que conectan todo el sistema (la humedad daña todo). Prueba con limpiador de contactos (electronics).
ellocomendez - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola chicos, ya tengo solucionado el problema... gracias por todas las respuestas...
PD: Los acertantes han sido....
Los que dijeron el mando!!!!!!!
La verdad es que un poco xof, porque me ha salido la opción mas cara, ya que no lo encontré en desguace tuve que comprarlo nuevo... pero en fin, estaba un poco comido por el sol y y a lo tengo nuevo...
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 2
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
