Página 1 de 1
Sonda Lambda 205 Gti
Autor Mensaje
Mensaje Sonda Lambda 205 Gti
que pasa si dejo la sonda lambda fura del escape sin poner.enchufada pero fuera?
saludos y gracias
Prol - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Sonda Lambda 205 Gti
Pues que no registrará las bariaciones de los gases, para las regeneraciones del katalizador. Se te encenderá la letra K en el cuadro.
____________
o5ye5g
y que hara bastante ruido, jeje
First95 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
con la sonda lambda fuera y conectada porque sino no te encendera el coche, el coche da fuertes tirones,ralenti inestable,se cala,,,,, la sonda detecta mucho oxigeno y manda mas gasolina a la mezcla,,,
porque quieres quitarla,,
miguelnl - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Pues yo corri varias carreras con la lambda sin enchufar y no tenia ninguno de esos sintomas. Era con una motronic de catalizado.
elpompas - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
en el mio no, todo lo contrario, la desconecto y empieza a dar tirones y a la vez que da tirones sale un ruido de rele de donde la ECU,y le cuesta arrancar.
si no diera problemas al desenchufarla y quitarla mucha gente la llevaria ya quitada, por lo menos aqui en holanda que son todos catalizados,
la semana pasada fui a por el motor y todo el despieze de un 205 gti preparado para autocross, coji todo lo que pude y efectivamente lo llevaba con la sonda lambda y conectada, sin catalizador y solo con el silencioso intermedio para que no se le fuese toda la compresion,,
en cuanto al encendido del coche va con una bobina y pastilla de toyota,,, tengo que investigar el porque de ese encendido...
ok.muchas gracias .no la quiero quitar pero enton tengo que furar unos colectores que tengo pa poner y soldarle una tuerca.alguien sabe el paso de la rosca de la sonda pa buscar una tuerca?
igual va mejor con esa bobina y pastilla de encendido.estaria bien saberlo.jejeje
saludos y gracias
Quita la sonda primero y buscate una tuerca que le encaje...
ya peor lo que no queria era tener que sacarla porque asi cuando aga, ya lo ago todo junto.por eso decia.jeje.
pero bueno mirare de buscar una por ai aber si aparece pa mirar el paso que tiene
Yo tengo varias, luego miro el diámetro de la rosca,,,
Creo que entre m18 a m20
Mas tarde te lo confirmo
Prol Escribió: [Ver Mensaje]
saludos y gracias
Yo lo tengo asi, pero no me acuerdo de que turca soldé.
idotorbe_racing - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
normalmente son M18x1.5
la sonda lambda es llave 22, y la rosca es M17 eso creo por las medidas del calibre,
aqui te pongo las fotos de las medidas,
 algun entendido en mecanizados y tornero con esa medida que te pongo en las fotos que te diga cual es la tuerca exacta,,,
va a ser M17...
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
