Página 1 de 1
Orden De Cables Tapa Delco
Autor Mensaje
Mensaje Orden De Cables Tapa Delco
algien me puede poner una foto con el orden de encendido de los cables de bujias de la tapa del delco,lee puesto un delco de ax 1.4 trs para descartar aberia del de rally y lae liado y no hai manera de arancarlo.  gracias de antemano
última edición por leturbin el Mar, Ago 02 2011, 21:47; editado 1 vez
leturbin - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Orden De Cables Tapa Delco
Uploaded with ImageShack.us
si no lo ves bien amplia la foto, esta hecho un poco asi asi, pero bueno
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6[/URL]
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
sivullet Escribió: [Ver Mensaje]
gracias sivullet,pero mee esplicado mal,necesito el orden de los cables de bujias,pero gracias de todas maneras
leturbin, fijate bien pues es exactamente lo q te ha puesto. El orden de como van colocados los cables en la tapa del delco respecto a cada bujia...
____________
Oskinar XL - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Leturbin....el orden de explosion de los cilindros es 1-3-4-2,empieza por poner el cilindro 1  en PMS y calalo como si fueras a hacer distribucion...con la broca de 7 en el volante motor.
una vez hecho esto,si mirar el delco de frente(dejando la bateria debajo de tu barbilla)el dedo del distribuidor marcara mas o menos las 19:30(como si fuera un reloj)
pues bien...mira la tapa del delco por dentro...el carboncillo donde apunta el dedo,es el que ira al 1º cilindro,puesto que esta en PMS.
luego...si siges mirando el delco desde la misma posicion,de frente,piensa que el dedo gira al sentido contrario de las agujas del reloj,por lo tanto,be poniendo en el orden que arriba te puesto (1-3-4-2) segun el orden a la que balla llegando el dedo a los carboncillos.
yo nunca me acuerdo de cabeza y siempre lo saco asi.
espero aberte ayudado!
____________
cimg3514w 641pxintelinsidelogosvg 8114108520701d9e33a7c00
última edición por joakintuning el Mar, Ago 02 2011, 22:12; editado 1 vez
joakintuning - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Oskinar XL Escribió: [Ver Mensaje]
esque me ago un lio con los cables,,,,
pero mirando desde el ordena de pantalla grande lo e bisto claro,,,
joakintuning Escribió: [Ver Mensaje]
gracias,mañana miro de arancarlo.
si no estoi mal ,mirando el esquema me sale el encendido 1-3-2-4, que algien me corrija ,pero poniendolo como en el esquema no me arranca, jira y se queda clavado,como si hiciese la chispa cuando comprime.
claro tio.....eske no es 1-3-2-4.....hazlo como te dije,el orden correcto es 1-3-4-2,hazme caso que hace 3 dias monte el delco y lo puse asi,lo tengo fresquito jejejej
piensa que el cilindro 1 y 4 estan arriba al mismo tiempo y despues cuando 1 y 4 estan abajo,los que estan arriba es 2 y 3.
por esta razon 1-3-2-4 no puede ser ya que cuando sube el piston 3 el 2 esta tambien arriba y baja con el .
hazlo como te dije que no tiene perdida y recuerda que el delco gira al contrario de las agujas del reloj si lo miras de frente.
____________
pero para eso he puesto el dibujo.......que es como lo tengo yo.........
____________
ya e encontrado el fallo de mi rally era el encendido, y x cierto no me funcionava conel dibujo,asta que robert a benido a ayudarme y emos puesto este orden,
 entu dibujo
        1 x el 3
        3 x el 1
        2 x el 2
        4 x el 4
última edición por leturbin el Mie, Ago 03 2011, 20:14; editado 1 vez
____________
v06i3 713245dsc2276
robert - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
pues que orden mas raro.........
____________
al final lo habeis puesto al TUN-TUN asta que abeis acertado!!!
____________
eso robert que sin pensarlo lo a puesto y a arancado a la primera,se lo sabe de memoria,,,,
de tanto x culo que  dan los rallys se aprende a la fuerza
no solo dan por culo los rallyes ehh???
mira en las consultas mecanicas.....los gtis tambien acaban con la paciencia de mas de uno
____________
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
