Página 1 de 2
Consumo De Aceite En 106 Xsi
Autor Mensaje
Mensaje Consumo De Aceite En 106 Xsi
buenas!
Me dejan un 106 xsi de una señora mayor, es vecina mia. El unico problema es que consume aceite, pero no se si mereceria la pena arregarlo o no. Yo pensaba que tendria la junta de la culata mal, asi que mire el anticongelante pensando que tendria aceite y estaba perfecto y no tenia nada de presion el circuito. Asi que no se de donde puede consumir aceite.
Andando por ciudad a unas 3000 vueltas suele soltar un poquito de humo azul en el cambio de marcha, pero nada mas que le apretes hasta 5000 o mas, deja un gran reguero de humo blanquecino y azulado, tanto que practicamente no veo por el retrovisor xD
por si sirve de algo, suenan los taques bastante bastante
teneis idea de que pueder ser?? yo pensaba que seria una tonteria como la culata pero la verdad... tampoco quiero comprarlo y que luego tenga un monton de fallos y me deje bien de pasta en arreglarlo.
un saludete
iru - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Consumo De Aceite En 106 Xsi
Quizas te suda aceite desde las valvulas, por eso no lo ves en el antocongelante pero lo quemas.
____________
Andresito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
y sabeis algun metodo o alguna prueba para que sepa mas o menos lo que tengo entre manos? mas que nada para comprobar si es lo de las valvulas que decis o si puede ser otra cosa... mas que nada para hacerme una idea y decidir si comprarlo o no
por cierto, eso tiene solucion? o es mejor comprar otra culata?
un saludete
Bueno puedes mirar las bujias si tiene los electrodos engrasados, como con aceite, eso te demuestra que dentro el cilindro llega aceite. Lo demas ya se me escapa de mis conocimientos
____________
El próblema son los retenes de las guías de las válvulas no es una avería demasiado costosa eso si cuando los sustituyas tienes el coche como nuevo.
Es una avería bastante común en ese motor
releche 2 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Podria ser eso, pero si has de decidir si te quedas el coche o no, asegurate bien porque podria ser tambien desgaste de aros, ya que por lo que se ve te hecha el humo cuando le metes chicha... si son los segmentos se cambian y ya esta, pero aparte que ya seria bastante mas caro, empezaras con el "ya que estoy" y ahi si que ya te pierdes...
____________
2nkme1j
iDavid - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Para ajustar mas el diagnostico contesta a esto
Cuantos km tiene
Cuantos anos
Es fase 2 o 3
El sonido de taquees es desde que arrancas cuando arrancas constantemente mas en caliente
Ya se que son varias las preguntas Pero es por ajustar el diagnostico
el coche es un fase 1, el año ahora no lo recuerdo. Creo que tiene unos 120.000km, tampoco estoy seguro, por por ahi andaran. Los taques suenan en frio bastante, en caliente no lo se porque no lo he escuchado.
a ver si me lo deja y asi se el año en concreto y los km.
un saludete
Puede ser cuestión de retenes de válvula o de aros.
El XSI es una buena compra. Si no te decides a repararlo, avisa y hablamos de negocios.
____________
o5ye5g
yo tengo uno en mi casita pero con bloke 1.6 y grupo corto y es de las mejores compras que hizimos mi hermano y yo.
el problema de estos coches es que casi no los hay y pa encontrar piezas de carroceria es complicado.de motor sin problemas.
de serie va como un tiro .y si te pide poco por el no me lo pensaba.poco me refiero a menos de 1200 e se estan pagando sobre 1500 -2000e estando medianamente bien.
perdigon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
es poquisimo dinero.. me da hasta verguenza decirlo, pero me pide 300 leuros. Yo lo compraria pero tengo miedo a que la averia sea mas gorda de lo que parece. La verdad es que esta nuevo por dentro, por fuera tiene un poquito la pintura comidilla del sol, solo el porton trasero.
Mira cualquier reparación va costar mas que eso así que yo ni me lo pensaba y si no lo quieres dimelo que me lo quedo con mucho gusto
iru Escribió: [Ver Mensaje]
Iru tengo un amigo que esta buscando uno como loco.
Si al final no lo compras mandame un MP porfavor.
Detras de golfi por supuesto.
elpompas - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
ok, mañana hablare con la dueña y os digo a ver que hago.
un saludete
No lo dudes es un Chollo quedatelo, ya ves.
joder asi se las ponian a felipe segundo yo me apuntaria al trapo si no esta tan lejos.
joer por otros 300 te pillas otro motor 1.6 de pistones planos,  reparas los retenes de valvula  de la culata 1.4 y te queda un cohete de coche.
un 106 xsi estan en peligro de estincion no lo dudes yo tengo aqui uno y es un cohete , con el bloke 1.6  te quedas de piedra
por que en leon no hay de estos chollos,aqui si pillas uno rebentao te piden 2000e
es muy costoso eso de las guias de valvula? me refiero a arreglarlo. Me imagino que tambien sera necesario rectificar la culata, no?
Cepillado fino de culata limpieza y ajuste de válvulas correa distribución y  servicios rodamientos y por supuesto los retenes mas mano de obra calcula mas omenos 600 lereles
Lo dicho coche nuevo
Haz unos kilómetros llevando el motor alegre..te paras y lo dejas al ralentí un minuto..le das un acelerón fuerte y si sale humo azul por el escape es problema de aros...si no sale es de válvulas..
____________
quien avisa no es traidor
hebhitt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
yo despues de hacer 80 km de autovia a 120-130,  dejandolo despues a ralenti sacaba humo al acelerar igualmente y yo tenia los retenes desintegrados, y al cambiarlos, nada de humos ni nada de consumo de aceite..........
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6[/URL]
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 2
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
