Página 1 de 2
Problema Con El Motor De Arranque!
Autor Mensaje
Mensaje Problema Con El Motor De Arranque!
Buenas,,pues aver,,estoy montando el motor al 205,,,,y una vez montado todo me encuentro con un problema con el motor de arranque,,y esque no engrana bien con el volante motor,,hay veces en las que ni desplaza el piñon y el motor de arranque gira,,y otras que engancha y desplaza pero no del todo,,y pega un ruido de la hostia al rozar con el volante,,prove dos motores de arranque,,y los dos igual,,lo que me parece raro esque quitando bujias el piñon de ataque se desplaza,hace girar el motor,pero no se viene atras el piñon y no rasca,,pero con bujias y haciendo compresión me esta cascando el volante,,,que de hecho al sacar el motor de arranque se le ve birutilla de metal en el piñon,,,,,problema electrico,,,motor de arranque(me parece raro,,porque dos motores de arranque,,y dos que falla,cuando antes funcionaban perfectamente),,quien tiene idea??saludos
última edición por 1916 el Jue, Dic 22 2011, 23:30; editado 3 veces
1916 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Duda Con Motor De Arranque,,
Nadie me sabe na??
Pues es extraño lo que comentas ¿el motor de arranque y el volante motor son de seríe? ¿habías desmontado el volante? ¿cuántos dientes tiene el piñon?
lagargora - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
No,,si el motor es el suyo,,si antes funcionaba perfectamente,,,alguien tiene un esquema electrico del motor de arranque para un motoy TU????saludos
Mensaje Re: Los Palieres De Cualquiera Caja TU Valen Para El Rallye?
pos otra duda que tengo,,ya que tengo los cuatro capuchones picados,,y los metalicos como que dan por saco pa cambiarlos
respecto al motor de arranke.... tienen el caskillo centrador en el tornillo del centro? es una posible causa y si antes iba bien... no se me ocurre otra
JoseCPL - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
+1...
____________
5f6l
Un mismo corazón, múltiples aplicaciones
T-90 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
JoseCPL Escribió: [Ver Mensaje]
Joder tio,,me acabo de fijar,,y la verdad no lo tiene,,tiene bastante juego sin el casquillo,,ya no se me ocurria por donde podia fallar,,
Gracias cpl
Del tema de palieres alguien sabe algo?
En teoría los de cualquier 205 con caja MA y los de la C15 con motor TU sirven.
____________
sin_t_tulo_1
Mario - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
en teoria el buje es mas largo asi k las estrias tb deberian de tener mas longitud, se puede montar pero kizas sobresalga menos rosca aunke no por eso kiere decir k no pueda montarse o k sea peligroso ni nada
Yo preguntaba precisamente por eso,,porque el estriado es el mismo,,,pero el buje desplaza casi dos centimetros creo.
Yo pedi los de un Rallye en la tienda de recambios y me dieron los de un GL...
____________
sin_t_tulo_1
Creo recordar que los de rallye tiene la homocinética mas gorda, pero bueno, yo siempre he montado palieres normales y no me han dado problemas.
____________
5f6l
Mensaje Re: Problema Con Palier Largo Del Rallye
Buenas,,recupero este tema,,aver,,este viernes eh comprado un palier de intercanbio en una casa de recambios,,al final compre un palier recontruido del rallye,,la cosa esque a la hora de montarlo,,el largo no consigo meterlo de todo,y queda como uno o dos centimetros salido,,el rodamiento no llega a entrar del todo en el soporte inferior,,y aparte para quitarlo flipo,,ya que parece que se agarrota,y tirando de el para sacarlo sudo,,,aprovecho tambien para comentaros,,,al montar la bomba de freno consegui purgar el circuito trasero,,,pero el delantero soy incapaz,,,
alguna idea???? se agradecerian.saludos
última edición por 1916 el Dom, Dic 11 2011, 11:59; editado 1 vez
1916 Escribió: [Ver Mensaje]
Lo q puedes hacer para meter el palier es ir girando y probando hasta q entre del todo, si el problema lo tienes en el rodamiento q encaja en el soporte inferior revisa q no tenga ninguna muesca ni marca q pueda dar problemas (si la hay toca tirar de dremel y comersela un pokillo) si no asegurate de q tienes quitados los tornillos en forma de L q sujetan ese rodamiento, y si aun asi no entra, dale unas pasadas con una lija de grano medio (entre 150 y 400) para q alise un poco, le das aceite para q resbale mejor y con un par de toques casi seguro q entra. Lo de q se agarrote para salir es normal, ya me ha tocado alguna vez darle mas de un golpe y mas de 2 para q salga...
Sobre lo de purgar frenos, comentarte q hay un brico explicandolo bastante bien como hacer, de todas formas... Explica un poco mas los sintomas, si ves q no sale liquido en los de alante el problema pueden ser los latiguillos...
____________
Oskinar XL - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Pues el problema del palier no viene del soporte inferior,,es mas bien de la caja,se encasquilla dentro,,supongo entonces que sera de que el estriado viene muy muy justo entonces,,,,,
Lo de la bomba segui todos los pasos marcados,,pero en el circuido delantero no hay manera,,quito los tubos roscados a la propia bomba y bombeando no sale nada,los latiguillos son nuevos
Asegurate de q el palier q has pillado es de TU los de los talbot/diesel son identicos, excepto q el estriado q entra en la caja de cambios tiene un diente mas y por eso no valen, yo en el desguace ya me lleve uno equivocado al pedirselo al tio q los tenia en las estanterias y me toco ir a devolverlo...
Respecto a lo de los frenos, asegurate de q el liquido en el deposito ha llenado bien los 2 compartimentos separados, si sigue sin salir es q esa bomba tiene algo mal probablemente...
____________
La caja que llevas es del rallye?
Le has cambiado el grupo?
En determinados modelos de PSA que traen diferencial mas gordo sucede eso que los palieres de 205 no entran del todo porque chocan en el eje de satelites, pero no se si es tu caso.
____________
5f6l
No si el palier es el suyo,,ya que encastras despues bien,,pero no consigo meterlo de todo,,ese es el problema,,aparte lleve el palier antuguo cuando lo compre,,por eso me extraña,,,,,
y de la bomba,,,imagino que estara mal entonces,,,ya que el bote esta lleno,,
Pues la caja no es del rallye,,pero esta hecha de varias,,,lleva la relación de un ax gasolina(que es la misma que del 205,con grupo corto 13/59,,lo que pasa tube que cambiar los satelites y planetarios del grupo 13/59 que traian,,estaban destrozados,,y le meti los de la caja que tenia puesto en el 205,lo que tuve es que llevar la envolvente del diferencial para que me modificase el pasador de los satelites,,ya que era muy pequeño, y el pasador de la caja no entraba,,pero vamos,,,las cotas son las mismas,,no varia nada,,es mas,,del otro lado el palier entro perfecto.
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 2
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
