Página 1 de 1
Ruido A Grillo. Correa?? Vídeo
Autor Mensaje
Mensaje Ruido A Grillo. Correa?? Vídeo
Buenas
Como algunos ya sabeis le cambié el motor al dosci por un 1.4 de un ax. El caso es que me hace un ruido a grillo que no se como quitárselo.
El 1.1 que tenía antes lo empezó a hacer cuando le cambié la correa de distribución.
No se si será de ahí, que esté muy tensa, o poco tensa... a mi me parece que está bien, pero no me gusta nada ese ruido. Puede que sea de la del alternador???
Os dejo vídeo para que lo veaís:
Link
Además cuando hago algún trompillo me empieza a fallar, se cala y si no le subo las revoluciones  con el aire se para.. curioso?? solo cuando hago el gamba con el... ya sabeis. Por qué puede ser eso??
Un saludo a todos
____________
avatar2xj
kuko205 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Ruido A Grillo. Correa?? Vídeo
Para saber si es del alternador, quitale la correa y arrancalo sin la correa del alternador.
milgp - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
correa de ditribución demasiado tensada
____________
v06i3 713245dsc2276
robert - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
robert Escribió: [Ver Mensaje]
Es lo que creo que va a ser?
Algún truco para tensarla lo justo??
____________
avatar2xj
no sé como explicarlo con letras, digamos que entre la polea del arbol de levas al cigüeñal, tienes que coger la correa con los dedos y tiene que girar un cuarto de vuelta sin forzar
____________
v06i3 713245dsc2276
lo explico con un grafico......
Uploaded with ImageShack.us
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6[/URL]
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
ese ruido de un rodamiento, y con mucha probabilidad el del tensor de la correa de distribución, por un exceso de tensión que fuerza el tensor.
de todas formas, si el tensor estuviese bien, por mucha tensión que le des a la correa, no hace ruido
también podría ser de alternador o bomba de agua (aunque normalmente suena de otra forma)...así que haz lo que te han dicho, quita la correa del alternador y ves descartando posibles causas.
____________
quien avisa no es traidor
hebhitt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
El mismo ruido que hacia el mio.Cambio de tensor de la correa y el ruido desaparecio
uciuvi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
uciuvi Escribió: [Ver Mensaje]
me da que es eso, no es el primer TU que toco con ese ruido, casi todos es por que el cojinete tensor, que esta agarrotado.
Te recomendo que hagas la distribución de inmediato si no quieres un desastre
vcosta - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Oido cocina!!!
La pediré y se la haré. Además es una gozada, se cambia en un periquete.
El tensor es nuevo, ya que lo cojí del motor antiguo que le tenia recién hecha la distribución, pero cojeré el kit de correa y tensor y me quito problemas.
Muchas gracias por las respuestas
____________
avatar2xj
Hola
Tensor de correa, o correas mal colocadas y rozando las carcasas. Desmonta las carcasas y mira si estan marcadas.Saludos.
GARRAPATA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Ya cambié la correa y se solucionó.
Lo arranqué a ver si sonaba y bien, pero de repente empezó como a ahogarse y se paró. Y llevo dos días buscando el problema. He abierto otro post. Debe ser la pastilla del delco porque no tengo chispa en ninguna bujía.
Un Saludo y gracias por las respuestas
____________
avatar2xj
Hola compañero
Opino que mal calado de la bomba, al montar la correa nueva, pienso en mi pobre opinion, que está atrasada, te has pasado un diente al colocar de nuevo la correa. ¿Te suelta mucho humo si arranca?. Un Saludo.
no, iba bien, esta calado en el arbol de levas y en el volante motor.
El problema es que no da chispa, he cambiado la pastilla de encendido y nada... asi que por descarte tiene que ser la bobina. A ver si mañana puedo comprobarlo con el polímetro y espero que de fallo de bobina porque sino ya no se de que puede ser.
____________
avatar2xj
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
