Página 1 de 2
GTI No Corre, Sube De Vueltas Despacio...
Autor Mensaje
Mensaje Re: GTI No Corre, Sube De Vueltas Despacio...
Prueba el caudalimetro.
Yo cuando lo saque (despues de casi 2 años) me pasaba eso mismo que comentas tu. Y el cauda se me jodio de tenerlo parado por que cuando lo meti a restaurar funcionaba (No me digais como se jodio por que no lo se). Fue cambiar el cauda y todo listo. De repente coche ya tenia mucha mas alegria.
Mental Eraser - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mira una cosa medio-facil...
Quita el colector de escape y saca fotos de como estan los bastagos de las valvulas... pueden tener perdidas de aceite que cristalizan en el cierre dejandolas abiertas con lo que pasa caldo sin quemar al colector y tira pedos...
Eso seria en el peor de los casos...
GTIHZ - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
pero eso no hace que un motor sea perezoso, el mio tiraba el aceite por el escape a saco incluso con el colector medio taponado..y el motor tiraba como un conedenao...
____________
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte (Grouxo Marx)
signa_sivullet_zpsab0422f6
última edición por sivullet el Jue, Jul 12 2012, 20:58; editado 1 vez
sivullet - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
a un motor parado no se le atrasa el encendido por arte de magia...comprueba bien lo que te dice ral sport
____________
quien avisa no es traidor
hebhitt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
A ver chicos, os comento...
He verificado la posición de los cables, los he conectado y desconectado varias veces y están en su posición correcta. No estoy seguro de hasta que punto un cable de bujía puede estar deteriorado, a ver, a los míos se les ve trotados pero ninguno está pelado ni nada.
Lo del delco... No sé que decir la verdad, puesto que creo que si se hubiera torcido el eje, el coche no arrancaría siquiera.
Lo del caudalímetro, la verdad me parece un poco raro, porque por lo que me comentan por aquí y por allá es que parece del encendido, así que...
Había pensado en desmontar la tapa del delco y el caudalimetro y soplarlo con aire a presión, a ver si consigo arreglar algo!
Cualquier otra idea es bienvenida!!
¡Gracias!
____________
1992 Peugeot 205 1.9 GTI 8v
1996 Volkswagen Golf MkIII TDI 110
2003 Renault Clio 1.2
firma
alex-trs - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Al caudalimetro le vendra mejor limpiacontactos de residiuo cero,que el aire y lo demas no se que decirte,bienbenido al maravillo y misterioso mundo de los gti·s jajajaja
saludos
carmageddon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
¿Estás seguro de que la tapa del delco que has montado es igual que la vieja?
____________
o5ye5g
Pues yo estoy con los demás... Si no has colocado algo mal en el delco, yo diría que es el caudalímetro. Si manda una señal falsa a la centralita, se producirían fallos de proporción de mezcla que podrían derivar en petardazos o poca potencia.
____________
sin_t_tulo_1
Mario - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
para mi despues de hablar con Alex, explico,
el coche se pone en marcha bien y el relenti lo tiene bien, pero en el momento de acelerar es cuando baja el rendimiento y petardea, si fuera los cables en mala posicion como decia al principio, le costaria arrancar e iria en 3-2 cilindros ratearia al relenti, pero dice que el relenti lo mantiene bien, por lo que yo creo que pueden ser varias cosas, pero los amigos de los GTI's diran:
que haya poca presion de gasolina y al acelerar le falte presion / cauldal
que no tenga el tubo de avance por depresion, en el momento de acelerar le faltaria avance, pero no creo que petardeara
que tenga algo mal en la electronica pero ahi se me escapa que podria ser si sensor de temp ahua de aire etc ya que estas electronicas son muy base
yo me inclino por la presion caudal de la gasolina, pero..................tambien podria ser bobina?
Saludos, Antonio
____________
4qsryv
Ral Sport - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
lavaste el motor??? si es asi, puede tener humedad el delco, muy poca, pero al revolucionarse no hacer contacto la chipsa, no esta de mas que lo seques y le soples por si acaso...
First95 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
FirSt95 Escribió: [Ver Mensaje]
Eso viene de la experiencia verdad?
____________
5f6l
Un mismo corazón, múltiples aplicaciones
T-90 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Álex, dices que la tapa del delco se rompió de un golpe. Si la tapa estaba puesta en el delco, pues puede ser que el golpe haya movido un poco el delco. No?
A menos que la tapa estuviese quitada, entonces ya nada.
____________
All I wanna say is that they don't really care about us.Hasta siempre MJ.
ubd7050
jefazo666 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuarioVer la galería personal del usuario
Eso mismo pienso y nacho,
del golpe se a podido mover del punto.
Alex cambiaste el rotor? pudiera ser que se aiga roto.
derko_gti - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Alex ni se te ocurra llevarlo a un taller! te van a cobrar lo que quieran, te pasas por aqui por rubí o me acerco yo en un plis, yo esta tarde estoy en terrassa sobre las 19h, pero voy en tren, voy al medico si te pasas por ahi le hechamos un vistazo. Un saludo
joselE_GTI - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
tienes mi wasap me voy a currar ya me diras
bayaa dos bombones recien pintaditossss ,alex eseee miamiiiii se le tiene que presentar a un peu que yo se jajajaja...  estoy ansioso a verlo porcierto tio me tienes que echar un cable con el tema alarmas jaja que mi gti tiene faenita pro delante ,
haber si lo tienes listo i lo vemos que menos mal que somos vecinos jajaja
adri_gtx - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
joselE_GTI Escribió: [Ver Mensaje]
Si, si... mucha foto, pero no nos habeis dicho que se ha sacado en claro del tema... ¿ya funciona?
____________
o5ye5g
Jajaja yo esperaba que el dueño del post dijese algo! Estara liado afinandolo porque el problema ya esta solucionado!
GTI´s con caudalimetros, que seran  esas cosas?
____________
firmavs
última edición por JESUS GTI LAVADORA el Mie, Jul 18 2012, 00:31; editado 1 vez
JESUS GTI LAVADORA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 2
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
