Página 1 de 1
Como Sacar El Tambor De Los Frenos Traseros
Autor Mensaje
Mensaje Como Sacar El Tambor De Los Frenos Traseros
Hola me he puesto a desmontar los frenos de tambor traseros de un 205 1.8 diesel una vez aflojada la tuerca y soltar la arandela de seguridad, al intentar soltar  el tambor no e sido capaz.En otros modelos de coche existe por la parte trasera un agujero que te deja soltar el mecanismo se freno de mano para que las zapatas se retraigan pero hoy e estado mirando en enste coche y no e localizado dicho sistema.Si alguien me pudiera decir el modo de retraer las zapatas se lo agradeceria.
Por cierto e estado mirando y he observado que este modelo no lleva compensador de frenada en el eje trasero,es esto asi?
EDU AGUSTINO - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Como Sacar El Tambor De Los Frenos Traseros
Si destensas el freno de mano desde la tuerca que hay en la palanca dentro del habitaculo, deberían salir fácil. Yo los saqué así este fin de semana y salieron con la mano.
lucasgr - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Haz lo que te dice el compañero, siempre ayuda, pero lo que quizá sucede ahí es que tienen desgaste los tambores y hacen "escalón" en el cual se enganchan las mordazas...
Dale unos golpes al tambor con el martillo para que se despeguen bien, y con dos destornilladores, uno por cada lado, ves jugando hasta que salgan...
A veces dan mucha guerra, lo sé.
Ánimo!
____________
20120212141634mod GTX 15052011209mod MITO
NeGrYt0 GTX - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Suelen costar por el escalon q hacen las zapatas con el tambor como dicen negrito. Un martillo y una buena palanca, intentando tirar de todos los lados a la vez. YO me fabriqué un extractor q va bien, y si ves q hay mucho escalon siempre puedes llevarlo a un tornero, una vez fuera y q lo elimine
____________
Andresito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
con lo que te han dicho ya tendrían que estar fuera...
____________
v06i3 713245dsc2276
última edición por robert el Mie, Ene 09 2013, 01:35; editado 1 vez
robert - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
solucionado solte el freno de mano del tornillo y salieron solitos
Me alegro, ahora a dejarlo todo limpio y nuevo! .
____________
EDU AGUSTINO escribió: [Ver mensaje]
____________
v06i3 713245dsc2276
Bromas aparte, sabeis lo que es un extractor?
____________
5f6l
Un mismo corazón, múltiples aplicaciones
T-90 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Yo tengo un extractor con un plato y varias cogidas  luego un  mango  y un peso para golpear hacia afuera, otro  extractor puede ser un Jhon Deere reconvertido en drik track o algo así. Si tiene mucho escalón habrá que cambiar los tambores ya que al darle una pasada de bruñido de limpieza pueden quedar muy despalazadas las  zapatas.
Por cierto estos coches el compensador de frenada lo llevan incorporado dentro del bombín  de freno.
peitoderrato - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
En este brico se puede ver como se puede hacer saltar la carraca de ajuste automático desde un agujero del propio tambor.
Debe estar registrado para ver este enlace.
lagargora - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
En ese modelo el compensador va dentro del propio bombin, no es mas que una valvula limitadora de presion tarada de fabrica, al llegar a cierta presion no deja pasar mas liquido hacia los pistones del bombin.
última edición por Agus el Mar, Ene 29 2013, 13:39; editado 1 vez
Agus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
