Página 1 de 1
montaje juego reparacion pinzas de freno
Autor Mensaje
Mensaje montaje juego reparacion pinzas de freno
Este brico es muy facil, por poco dinero dejamos las pinzas como nuevas y para aguantar muchos km, normalmente estan bien, menos los guardapolvos, que con el tiempo se agrietan, o se dilatan y salen de su sitio, ese era mi caso, ya que estas pinzas son unas que tenia de recambio y quiero probar a montarlas para solucionar unos crujidos k m hace el coche al frenar.
Lo primero una vez desmontadas, es sacar los fuelles viejos y tb sacar el piston, no tengo fotos, pero con aire a presion metiendolo por el latiguillo sale de golpe, cuidade de ni acercar los dedos a la pinza, es como una bala, puede hacer daño.
Para el montaje necesitamos el kit de reparacion, en mi caso es este, unos 20€ unidad m han sableado, m dijeron 15 y cuando fui a la tarde a buscarlo m da la sorpresa, eso es otro tema:
ya tenemos la pinza desmontada sin piston, un poco de gasolina pa limpiar y listo:
yo he puesto el reten nuevo en remojo en liquido de frenos
y posteriormente lo situamos en su alojamiento:
ahora ponemos el guardapolvos del piston en el piston
y lo presentamos en su alojamiento lubricado con liquido de frenos
con la ayuda de un "martir" trozo de madera, pastilla vieja o un trozo metal en mi caso, y un sargento, introducimos el piston en la pinza
hay que introducir el guardapolvos en la ranura de la pinza para que no se suelte, un poco de maña, como mucho ayundanos de un pequeño destornillador, va entrando
ahora le toca el turno a los fuelles de las guias metalicas, es simplemente meterlos a presion, luego con un poco de grasa meter las guias y listo
FIN
First95 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: montaje juego reparacion pinzas de freno
se m olvidaba, esas pinzas son las Bendix del 205 rallye, para GTi es parecido, pero cambian algunas piezas
Mensaje Re: Montaje Juego Reparacion Pinzas De Freno
Muy gráfico e interesante. Un par de preguntillas, ¿cómo notabas que había que repararlo? ¿Te hacía crujidos al acelerar o frenar, o al girar... etc?
Gracias
GTX - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
estas pinzas ya digo que son unas que tenia de recambio, simplemente las he reparado pororque tenia los guardapolvos rotos y ya que estaban desmontadas, pues lo dejo todo nuevo
las que tengo montadas, crujen al frenar, a veces engraso las guias metalicas y parece que se reduce pero no del todo, no  se que sera, cuando las cambie mirare que pueden tener
Mi pedal de freno del volante del ordenador también cruje, tengo que hacer todo esto? jejeje
Buen brico, me vendrá bien para futuras reparaciones...
____________
sin_t_tulo_1
Mario - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Ah, que eran de repuesto. Ok :Ok
Muy grafico el brico!!
Me has dado una buena idea, ahora que esta todo desmontadito, tambien las repararé, que veo que tambien tengo los guardapolvos jodidos (seguramente el reten deve estar echo un asco...).
Gracias por el brico y saludos!!
juniorcompi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Muy buen brico
  saludos
Tramont - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
ou yeah. es q a mi en la tienda me dijeron sobre 40 pavos cada kit para cada pinza trasera de Gti, y me parece una bestialidad... tendré q mirar en otros lugares o algo...
____________
All I wanna say is that they don't really care about us.Hasta siempre MJ.
ubd7050
jefazo666 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuarioVer la galería personal del usuario
jefazo666 Escribió: [Ver Mensaje]
mmm... yo tengo que reparar unas pinzas traseras ya preguntare cuanto sale
Buen brico!!
Yo tengo que hacerselo al 24, que creo que una de las pinzas se queda medio agarrotada.
Saludos y gracias
____________
dsc05701ac 512968e945953e47773d8
inferno - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
FirSt95 Escribió: [Ver Mensaje]
Pues de lo que te digan ya sabes hechale 10€ más por lo que dices que te ha pasado con este... buen brico por cierto, explicado paso a paso y con buenas fotos.
Un día podiais hacer uno de como poner en punto el encendido con la pistola estroboscópica, solo lo digo como sujerencia, que yo no soy nadie para mardar nada, pero estaria bien.
lagargora - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Jose eres un marrano, por el mismo dinero, no podias haber limpiado/pintado el hierro donde van las pastillas, jijiiji.
____________
firmavs
JESUS GTI LAVADORA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
esta limpio, aunque no lo parecez, o t crees que la zona de aluminio era de ese color antes de empezar?? lo que no pienso es pintarlas, ene l rallye las pinzas ni se ven, y de rojo en el rallye no las iba a pintar, y pa dejarlas negras, k no se ve, pasando, se va a quedar negro en 2 frenadas, que el rallye lleva Ferodo2500 y eso acumula mierda pa parar un tren
yo creo que mas marrano eres tu que casi ni t pasas por el foro
Hola!
Solo una duda.
¿Te quedan dos juntas toricas sin usar?
¿No sirven o van colocadas en otro lugar?
Saludos!!
supongo que el kit sera compatible con otras pinzas, si, m sobran 2
OK!
A ver si consigo que en mi tienda de recambios habitual encuentren este kit y me lo dejen bien de precio (como minimo al mismo que has conseguido tu..)... sino, ya te preguntare para que me digas donde comprar.
Saludos!!
Va bien saber como se hace...
Siempre me había picado la curiosidad de como se reparaban las pinzas de freno...
Gracias FirSt!!
____________
20120212141634mod GTX 15052011209mod MITO
NeGrYt0 GTX - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
yo tendria q acer eso pero con los tanbores de atras del rally que me pierde uno i aun no loe desmontado,,
leturbin - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¡Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
