Página 1 de 1
Cierre Centralizado
Autor Mensaje
Mensaje Cierre Centralizado
Me suena que alguien habia puesto un pulsador de elevalunas para usarlo de interuptor para bloquear y desbloquear el cierre.Estoy interesado en hacer algo similar y agradeceria informacion.
Gracias de antemano.
red205 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Cierre Centralizado
red205 Escribió: [Ver Mensaje]
Hola amigo ,te lo voy a confecionar ,ves preparando un relé y un pulsador.Claro antes debo hacerte la placa con la electrónica.se trata de un interruptor a pulsador,cada vez que se aciona ese pulsador el rele cambia de estado.Dame las medidas del lugar donde quieres ubicarlo.
Trinquete - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Lo quiero poner en una de las tapas que hay en la luz interior, es la medida de un interuptor de elevalunas.
Gracias por todo.
me quedo siguiendo el post a ver como termina que es un tema muy interesante
____________
.....mmmm las firmas para los cheques....
Wiillyto - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Una cosa importante es que el coche tiene montado el recpetor del mando original de infrarojos y supongo que solo tengo que atacar uno de lso cables que daba la señal de abrir/cerrar.Buscare que no creo que sea dificil.
En ese caso,solo necesitas interrumpir ese cable con un interruptor.No es necesaría la electrónica ni el relé.
Yó entendí que querias realizarlo con un pulsador cambia radicalmente el asunto.
Muy interesante este tema pero a mi me surge una duda el mio como de algunos mas tiene cierre pero aqui es donde esta mi duda se acciona mediante la llave de la puerta del conductor no se si me explico bien pero este o ese mecanismo es el que manda o deja pasar la corriente para los otros cierres en mi caso como es tres puertas acompañante y maletero pero si se cierra con la del acompañante este no cierra el resto.  Mi duda es que habria que cambiar ese mecanismo o acoplar algo para asi funcionara tambien en el conductor?
si digo alguna barrabasada perdonarme estoy un poco pez en esto. Saludos y gracias
____________
2hn2ntk
"No confundas mi personalidad con mi actitud.
Mi personalidad es quien soy yo , mi actitud depende de quien seas tu ....."
ardelleoeixo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Como tengo a mano un interruptor de los elevalunas y un polímetro, tras algunas medidas os pongo como creo que se debe conectar.
OJO. es para el que tiene el cierre con mando original pero se puede aplicar para otros. Tan solo saber si se activan con masa o con positivo (lo deberia decir el manual del cierre, alarma, etc.). No lo he probado, y como no tengo mi mando en marcha, no se si el original se activa con positivo o con masa. Para ello tan solo hay que conectar el cable verde del dibujo a positivo o a masa (yo pondria en serie con el verde -para probar- una bombilla de 12 voltios pequeñita, y cuando funcione se quita esa bombilla).
Para el que no tenga el cierre de mando, he de decir que se podria hacer algo, pero no actuaria la puerta del conductor, ya que no tiene motor.
Voy a explicar como funciona.
En estado de reposo, los contactos que tienen los cables marrones y azules, estan unidos electricamene (marron con marron y azul con azul).  De esta manera en reposo todo está como si no se hubiese hecho nada
Cuando pulso el interruptor hacia el lado donde está el cable marron, se desconecta el contacto que une el azul con el azul y se conecta el cable verde con el cable azul que está hacia el exterior, con lo que le damos la masa o el positivo (dependiendo cual pongamos en el cable verde) y activa el cierre.
Lo contrario sucede si se pulsa en el otro sentido.
Espero que sea buena la explicación, y si no, me decís las dudas.
____________
205: GRD(no) 205XTD(no) Mito(si)
306: (crash ) Break (no) Break (si)
307: SWHDI (on)
Seat 124D Familiar (no) Corsa1.3GL (no)
última edición por cocoliso el Sab, Mar 20 2010, 17:03; editado 1 vez
cocoliso - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
cocoliso tio, como veo que te lo curras bastante con la electronica... me atrevo a pedirte si te currariasun brico con fotos de como recombertir un cierre centralizado desde conductor a cierre con mando, tengo todas las partes(creo...) pero no me aclaro con los esquemas elec.
Te pondrias unas fotos de las piezas necesarias y las conexiones entre ellas...
GTIHZ - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
GTIHZ Escribió: [Ver Mensaje]
x2
____________
2hn2ntk
Todo es ponerse, mas ahora que va haciendo buen tiempo!!!
Seguro que esta todo? Dime si el tuyo tiene conexion electrica de la puerta al vehiculo con un conector o sin conector.
____________
307: SWHDI (on)
cocoliso Escribió: [Ver Mensaje]
Mi coche, el del avatar, es un GTI del 87, fase-I... tiene cierre cetral con llave desde puerta conductor, supongo que si tiene conector...? pero no se muy bien a que te refieres...?
Tengo mando y receptor de saxo, y centralita de cierre y relé de 309 y 405, y otro motor para puerta conductor, y tengo el plafon de techo para mando...
Cuenta-cuenta...
Cuenta-cuenta...
Lo del conector es por si tienes el cableado completo de uno que si lo tenía, pero veo que no. Eso implica que habrá que hacer el cableado completo, pero bueno, es solo un poco de trabajo más. El mando y receptor son del mismo vehículo, supongo.
El motor de la puerta lleva mas cables que el que tienes tú, con lo que habría que ver como pasar mas cables de la puerta al coche, si llevas conector puede ser mas dificil, a no ser que alguien lo haya hecho y nos diga como es.
Ah, el receptor entra en el plafon?
Otra cosa, todos los conectores los tienes? Espero que con un poco de cable para hacer los empalmes. Hará falta algo de cable.
____________
307: SWHDI (on)
Me acabas de quitar 2 0 3 horas de faena, si voy a la nacional y tu vas, BIRRA PAGADA o zumito, lo que prefieras.
Cuenta-cuenta...
Bueno, ¿estas dispueto o no?
____________
307: SWHDI (on)
Claro tio... voy a poner unas fotos de las piezas que tengo
Pero esto, no es solo por mi... hay mucha gente con ganas de hacerlo...
Con lo que tienes y algo de cable (ademas de la camara de fotos), creo que el brico ya está hecho.
Muestrame lo que tienes y te dire que falta
____________
307: SWHDI (on)
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
