Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.
Página 1 de 2
Valores De Compresion En Camara De Compresion
Autor Mensaje
Mensaje Valores De Compresion En Camara De Compresion
Hola compañeros, queria preguntar por si alguien sabe cuales sol los valores de compresion en la camara de combustión de un peugeot 205 gti 1.9.
lo que quierop saber es el valor q tiene q dar un motor mas o menos nuevo o que este dando los 130 mas o menos...que valores de con manometro de compresion, no quiero saber cuales son las relacciones de compresion sino los valores que se toman con ese manometro, aunque se que hay otras meneras de medirlo, ya nose si seran mas o menos fiables pero esa es la manera de la que la puedo mirar yo...un saludo y gracias
205 CCA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Valores De Compresion En Camara De Compresion
Yo pregunte hace tiempo y no me aclare mucho...  hay gente con el motor recien hecho o con pocos km y les esta dando sobre 10, luego hay gente ya con el motor usadito y les da 13... nose si sera por depositos en la camara o porque...
Ami el mio me dio entre 9 y 10 en todos los cilindros, los kilometros que tiene no los se, la verdad...
En teoria lo suyo seria que diera sobre 11, si aplicams la regla de la compresion 9.6 + 1.
salu2
chuchy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
y cual esa regla??
yo he visto de todo, desde 10 hasta 14 y algun TU tocadete ha llegado a pasar del 15 del compresiometro.
First95 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Y del 16 Jose
Respecto a lo que dice chuchi, una cosa es la relación de compresión que se mide por volúmenes de cilindro y cámara de combustión, y otra cosa la presión media efectiva expresada en bar la cual se mide con relojes de compresión.
____________
5f6l
Un mismo corazón, múltiples aplicaciones
T-90 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
el mio dio 12 de reloj, pero entiendo que Chuchy dice que hay una regla para pasar del reloj a la teorica...
el dice que midio 11bar y le calcula 9.6:1,
eso con que regla se calcula? es fiable? porque yo tenia entendido que era quitandole 1bar a lo que marca, pero tampoco m creo que los rallyes que he visto en 15bar realmetne sea 14:1 de compresion porque no creoq ue funcionen bien con gasolina normal
una regla que se adapta bastante bien de una forma empírica a una curva de compresión adabiática,  es restar 1,5 a la lectura del compresímetro.
Cuando la lectura se aproxima mucho al límite del medidor, no es de fiar, porque  la dispersión aumenta en exceso.
Para valores de lectura superiores a 13-14 kgs/cm2, se debe emplear un compresímetro para motores diesel.
hebhitt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Me referia a que segun se dice... suele ser asi, cuando no se tiene el dato del fabricante te puedes guiar por eso, compresion +1, pero vamos que no es algo fiable demostrado.
Si te dá por debajo de 10bar, mál síntoma. Lo normal, entre 10 y 13bar (estamos hablando de un XU9JA)
De todas formas, lo más importante, es que la compresión sea lo más similar posible entre los 4 cilindros.
Por ejemplo, sería mucho mejor que diese 9 - 9,2 - 9,1 - 8,9 en véz de 13 - 13 - 9,5 - 13
Yo, de esa regla que hablais, no he escuchado ni leido nada, y me parece un poco chorra. Mi motor dió 13,5 en todos los cilindros, y no está a 12:1 de compresión, ni mucho menos. Además, por esa regla de trés, ¿el cruce del arbol de levas no afecta para nada al valor de compresión?
____________
o5ye5g
última edición por Golfi el Sab, Jul 10 2010, 00:44; editado 1 vez
hebhitt Escribió: [Ver Mensaje]
a q hay q restar 1,5?a la lectura del manometro en bares??
y para volver a ganar la compresion que es lo que hay q hacer a parte de rectificar la culata supongo no?q mas?...
Montarte minimo segmentos nuevos, siempre que esten bien las camisas, sino igual empeoras en vez de mejorar. Si hay mas presupuesto pues ya el equipo motor nuevo
Golfi Escribió: [Ver Mensaje]
Exacto cuanto más cruce, aumentas la presion media efectiva en altas pero la disminuyes en bajas, por eso los arboles cruzados necesitan compresión, y un mismo motor con un arbol de levas más cruzado puede dar menos compresión por eso mismo.
____________
5f6l
estáis confundiendo presión de compresión que es un valor obtenido a motor arrastrado, con presión media efectiva, que es un valor obtenido por el trabajo que desarrolla el motor cuando funciona.
lo que pasa es que a veces se ve como una chorrada lo que no se sabe que es., pero eso nos pasa a todos...
En tal caso, el que está confundiendo algo, heres tú, pues la pregunta es sobre qué tiene que marcar el manómetro del compresímetro.
____________
o5ye5g
el hombre sabio piensa lo que dice
el necio dice lo que piensa
Voy a pensar lo que digo...................................................................................
Voy a decir lo que pienso.....................................................................................
Si estas llamando necio a Golfi, es que directamente eres TONTO, si soy yo el tonto que no se entera .................. lo siento
red205 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Entonces yo debo de ser el más necio del foro, porque siempre digo lo que pienso y nunca pienso lo que digo
____________
5f6l
Me parece que aquí hay alguien que está cogiendo un mal camino. Y como en todos los cruces de ese camino se vá encontrando conmigo, voy a dejar de responder a sus mensajes.
No te lo tomes a mal....
____________
o5ye5g
perdon por encordiar pero esque quiero aprender  : haber si m explico  lo que mide el compresimetro no es cuando la camara de combustion esta totalmente cerrada (valvulas de admision y escape cerradas y piston arriba de todo) ? pregunto solo eh , es lo que pasa por estudiar electronica en vez de automocion jejejejej
____________
gti 16v - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Logan, ¿pero tú estudiaste electrónica o electricidad?
Cuando medimos compresión, a régimen de giro del motor de arranque (200rpm máx), solo empieza a subir la presión de la cámara cuando las válvulas están cerradas (después del RCA). Cuando más cruce, más tiempo de RCA tiene, y por lo tanto, menos presión. (esto es lo mismo que acabas de decir tú, pero explicado de otra forma)
____________
o5ye5g
Mostrar mensajes anteriores:
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Enlazar este tema
URL
BBCode
HTML
Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.  Página 1 de 2
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
