Hola a todos, la cuestión es que tengo en mi Rallye un faldón delantero con antinieblas, pero me he decidido a quitarlos y ponerle el original con las rejillas, pero tengo una duda, existen las rejillas sueltas?, se pueden poner en el faldón que yo tengo?, hay que cambiar el faldón entero por uno con rejillas?
El que llevo ahora es uno que tiene los agujeros para poner los antiniebla.
Un saludo y a ver si me lo aclarais.
Rejillas Faldon Delantero Rallye
- BOYKA
Hola!!!!
Si tienes este faldon,que es de la version gti, yo creo que no puedes poner las rejillas,ya que no tiene suficiente hueco.
Ahora si tienes este que es lo mas seguro,que suele ser del mito,rallye,si puedes comprar las rejillas sueltas y ponerselas sin problemas,van con unas grapas.
Última edición por BOYKA el Mar, Mar 29 2016, 23:36, editado 1 vez en total.
Gracias por tu respuesta,segun me indicas tengo el faldón del Gti,por lo que no puedo poner las rejillas.
He de buscar uno de Mito o de Rallye y comprar las rejillas a parte,no?
Si alguien tiene uno por la zona de Valencia,soy todo oídos...
- BOYKA
Hola!!! exacto pero el faldon tienes que comprarlo siempre con las rejillas ya que si compras el faldon por un lado y las rejillas no te las trae,puede ser muy dificil encontrarlas,compralo con sus rejillas.
En el faldon del gti puedes recortar el hueco pero es mas lio,te pongo unas fotos para uqe sepas como va las rejillas.Las rejillas van adaptadas por detras del faldon y entran en unos huecos del propio faldon.Por eso del hueco.
Preguntale al forero "chuchy " suele tener casi siempre muchos faldones y recambios.
Última edición por BOYKA el Mié, Mar 30 2016, 16:00, editado 1 vez en total.
- Ashcool
- Coche: 205 GTI&Rallye, 206 RC
Yo encontre unas, puedes probar en Milanuncios, ebay o alguna web de recambios de segunda mano. O desguaces La Torre
rejillas-vt25517.html
Última edición por Ashcool el Mié, Mar 30 2016, 16:28, editado 1 vez en total.
- gti130
- Coche: 205 GTI 1.9 1987
[quote="Ashcool" post="15861406"]Si puedes colocarlas, el hueco es el mismo. Pero tendrás que cortar la parte trasera.[/quote]
X2 Doy fe que se pueden poner yo las llevo,te entran en ancho y largo recortas los salientes que tienen detras, pero el fondo es el problema,con uno odos tornillos arriba y un agujero en el hueco del faldon en la base tienen que quedar metidos pero perpendiculares al faldon que no salgan mas de un lado que otro,el agujero de abajo te marca la posicion puedes meter el teton de plastico y con los tornillos de arriba lo acabas de anclar ,claro que si no taladras los huecos y le quitas el fondo no sirven para nada solo estetica ,no entra aire ,ni enfria nada,
