Hola muy buenas. Pues después de bastante tiempo con el pequeño león parado, me motivé, y a restaurar el 205 que me puse. Ahora que ya esta cerca de acabar el proyecto, me dispongo a postear un poco todo el proceso con fotos etc.
Mi idea inicial era, después de 30 años, ponerle a punto y limpiarle un poco el paso de los años. Al final me he ido liando más y más (más pasta y horas y horas y horas) y le he reconstruido el motor, un montón de piezas nuevas, y chapa y pintura completo incluyendo cambio de color.
PRIMERO EL DESMONTAJE Y VER EL ESTADO DE LOS COMPONENTES.
Aquí ya sobre borriquetas para empezar a sacar motor y caja lo primero. (dentro de una cuadra, es lo que había)
El estado de los tacos, se puede ver pintura de minio sin pintar de una antigua reparación.
Se puede apreciar la cantidad de mierda que tiene todo.
Fuera suspensión (que luego tuve que volver a montar para sacar el coche de allí)
Aquí ya a empezar a desmontar para sacar motor.
Sacamos culata
caja de cambios
Algunas fotos más
Se puede apreciar una bujía diferente (un día me la escupió y solo cambié esa) y también una bujía que no entra bien (estaba mal la rosca). La culata la llevé a limpiar, guías de válvula, rectificar y arreglar el problema de la rosca.
Y motor al suelo
Luego ya en la mesa. Esta literalmente entero manchado.
Seguimos desmontando
Ya con todo esto, cargamos motor desmontando y caja de cambios y para el taller a seguir.
Se puede ver como está por dentro el motor lleno de aceite requemado.
Y detalle de la arandela que lleva el eje bomba de aceite/distrbuidor
Referencia original Talbot-Simca.
Con esto comenzamos el primer post. Tengo que seguir pasando fotos y en los siguientes días, cuando tenga un poco de hueco seguiré subiendo los progresos del pequeño león.
Restauración GTX '89
- Fangio
- Coche: 205 GTX '89
- Adjuntos
- motor.jpg (2.84 MiB) Visto 9469 veces
- horaquilla.jpg (2.85 MiB) Visto 9469 veces
- estado bloque 1.jpg (2.86 MiB) Visto 9469 veces
- cuna 2.jpg (3.18 MiB) Visto 9469 veces
- cuna 1.jpg (3.49 MiB) Visto 9469 veces
- caja.jpg (3.09 MiB) Visto 9469 veces
- caja piezas.jpg (2.77 MiB) Visto 9469 veces
- bloque2 junta culata.jpg (3.27 MiB) Visto 9469 veces
- bloque1.jpg (3.38 MiB) Visto 9469 veces
- Fangio
Gracias por la respuesta. Desde que empecé quise ir haciendo fotos de toda la obra. Además igual a alguien le puede servir.
Bueno, seguimos con el proceso. Una vez desmontado ya movimos el coche y todas las piezas al taller. (Aparte de que por tercera vez me entraron a robar. Esta vez la caja mannesman verde mitica, y el pomo del 205. Los otros dos robos fueron en su día las molduras rojas de las defensas, y otra vez la radio rompiendome toda la consola central.
Bueno pues desmonté el motor para sustituir casquillos, segmentos, y limpiar todo con el ultrasonidos, y luego pulir las piezas. Adjunto las fotos del proceso, y seguiré subiendo más fotos de cómo va quedando el pequeño. Un saludo
- Adjuntos
- tapones nuevos.jpg (3.39 MiB) Visto 9452 veces
- tapa distribucion y cigueñal.jpg (3 MiB) Visto 9452 veces
- reten nuevo.jpg (2.6 MiB) Visto 9452 veces
- reten cigueñal nuevo.jpg (3.14 MiB) Visto 9452 veces
- pulido y aceitado.jpg (3.06 MiB) Visto 9452 veces
- a taladrar y hacer rosca nueva toca
- problema tapa termostato.jpg (2.53 MiB) Visto 9452 veces
- poniendo carter.jpg (3.09 MiB) Visto 9452 veces
- pistones sin limpiar.jpg (2.64 MiB) Visto 9452 veces
- pistones limpios.jpg (2.82 MiB) Visto 9452 veces
- pistones limpios dentro.jpg (2.68 MiB) Visto 9452 veces
- pistones a dentro.jpg (3.29 MiB) Visto 9452 veces
- pistones 1.jpg (2.69 MiB) Visto 9452 veces
- piston sucio y limpio.jpg (2.07 MiB) Visto 9452 veces
- piezas ultra 2.jpg (2.85 MiB) Visto 9452 veces
- piezas al ultra.jpg (2.67 MiB) Visto 9452 veces
- moviendo el dosci.jpg (1.73 MiB) Visto 9452 veces
- montando cigueñal.jpg (2.75 MiB) Visto 9452 veces
- junta carburador.jpg (3.05 MiB) Visto 9452 veces
- en la nave .jpg (1.14 MiB) Visto 9452 veces
- distribucion hecha.jpg (3.34 MiB) Visto 9452 veces
- casquillos.jpg (2.48 MiB) Visto 9452 veces
- casquillos nuevos.jpg (2.75 MiB) Visto 9452 veces
- carter limpio.jpg (2.46 MiB) Visto 9452 veces
- carburador 3.jpg (3.11 MiB) Visto 9452 veces
- carburador 2.jpg (2.79 MiB) Visto 9452 veces
- carburador 1.jpg (3.21 MiB) Visto 9452 veces
- carb 4.jpg (2.94 MiB) Visto 9452 veces
- bielas apretadas.jpg (3.03 MiB) Visto 9452 veces
- Fangio
Bueno, aquí van algunas fotos más. Ya poniendo culata, y empezando el trabajo de chapa. Se nota después de 30 años, ha habido unas cuantas piezas que no quedaba otra que "romperlas" para poder desmontarlas. Ha habido también bastante trabajo buscando piezas, con el incremento de presupuesto claro. Seguimos adelante.
- Adjuntos
- ya sin moqueta.jpg (2.83 MiB) Visto 9451 veces
- trabajo chapa1.jpg (3.35 MiB) Visto 9451 veces
- tornillos abocados.jpg (3.23 MiB) Visto 9451 veces
- suelo fuera.jpg (2.37 MiB) Visto 9451 veces
- seguimos desmontando.jpg (3.28 MiB) Visto 9451 veces
- seguimos desmontando (2).jpg (2.97 MiB) Visto 9451 veces
- seguimos desmontado.jpg (2.68 MiB) Visto 9451 veces
- sacando moqueta.jpg (2.99 MiB) Visto 9451 veces
- sacando asientos.jpg (3.21 MiB) Visto 9451 veces
- quitando molduras.jpg (2.99 MiB) Visto 9451 veces
- quitando molduras (3).jpg (3.55 MiB) Visto 9451 veces
- quitando molduras (2).jpg (3.18 MiB) Visto 9451 veces
- motor 2.jpg (3.43 MiB) Visto 9451 veces
- motor 1.jpg (3.33 MiB) Visto 9451 veces
- montando chupona.jpg (3.56 MiB) Visto 9451 veces
- montaje culata.jpg (3.59 MiB) Visto 9451 veces
- montaje bomba.jpg (2.92 MiB) Visto 9451 veces
- lana de piedra.jpg (3.47 MiB) Visto 9451 veces
- junta carter.jpg (3.7 MiB) Visto 9451 veces
- fuera paño puerta.jpg (2.58 MiB) Visto 9451 veces
- estado maletero.jpg (2.97 MiB) Visto 9451 veces
- estado cableado.jpg (2.43 MiB) Visto 9451 veces
- empezando la chapa.jpg (2.93 MiB) Visto 9451 veces
- desmontando carroceria.jpg (3.3 MiB) Visto 9451 veces
- desmontando 2.jpg (3.07 MiB) Visto 9451 veces
- defensa fuera.jpg (2.84 MiB) Visto 9451 veces
- defensa agrietada.jpg (3.89 MiB) Visto 9451 veces
- dando masilla.jpg (2.86 MiB) Visto 9451 veces
- ¿solo 7 kilos? Hoy en día imposible.
- culata apretada.jpg (3.58 MiB) Visto 9451 veces
- culata apretada 2.jpg (3.37 MiB) Visto 9451 veces
- chisca agrietado.jpg (3.45 MiB) Visto 9451 veces
- chapuza anterior dueño.jpg (3.75 MiB) Visto 9451 veces
- chapa2.jpg (3.34 MiB) Visto 9451 veces
- chapa1.jpg (3.25 MiB) Visto 9451 veces
- cerrando carter.jpg (3.51 MiB) Visto 9451 veces
- bomba pulida.jpg (2.71 MiB) Visto 9451 veces
- asientos fuera.jpg (2.67 MiB) Visto 9451 veces
- antigua reparacion.jpg (3.31 MiB) Visto 9451 veces
- a montar culata.jpg (3.28 MiB) Visto 9451 veces
- Fangio
Jajaj toda la razón, no te preocupes ya están todas las molduras quitadas y listo para pintar, ahora subo unas fotos, eso fue muy al principio, pero el tema es que había prisa y el trabajo de chapa y pintura me están ayudando los compañeros que yo ando bastante pez. De todas formas esas eran las bandas de goma del gtx. He comprado para ponerle las molduras de fibra con aletines. Ahora lo ves en las fotos.
Se puede ver el recorte de los pasos de rueda traseros de la chapa. Buen trabajo por parte del chapista, yo soy de mecánica, chapa y pintura poco o nada. La moqueta limpia, y ya el coche empapelado y preparado para meter a la cabina. Al final no desmonté puertas por falta de tiempo, pues es un taller con mucho volumen y urge que salga el coche, así que bien empapelado y esperemos que quede bien. Espero ya esta semana que entra tenerle pintado en gris antracita, molduras en negro texturado y empezar a montar ya mecánica y todo lo demás. Como siempre cuando parece que ya vas acabando te das cuenta del mucho trabajo que queda por delante. A ver que tal va quedando. Un saludo
- Adjuntos
- IMG_20190925_194326.jpg (3.21 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190925_194318.jpg (3.21 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190925_194307.jpg (3.4 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190925_191057.jpg (2.9 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190925_185626.jpg (3.2 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190925_143749.jpg (2.92 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190916_195315.jpg (3.77 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_145055.jpg (3.17 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_145050.jpg (2.3 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_144841.jpg (2.12 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_144826.jpg (2.2 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_090327.jpg (2.92 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_085335.jpg (2.9 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_083158.jpg (3.36 MiB) Visto 9385 veces
- IMG_20190913_083151.jpg (3.71 MiB) Visto 9385 veces
- Fangio
Ah, y otras fotos más del a primera mano de pintura al bloque. Y otra de la defensa trasera y paragolpes nuevos. Queda mucho por montar...
- Adjuntos
- IMG-20190913-WA0022.jpeg (1.06 MiB) Visto 9385 veces
- IMG-20190913-WA0019.jpeg (969.34 KiB) Visto 9385 veces
- IMG-20190913-WA0013.jpeg (1.33 MiB) Visto 9385 veces
