Reforzar Chasis-carroceria 205
Coincido con T90 y Antonio. Para soldar, lo mínimo hilo. Y si no puedes hacerlo en bancada, por lo menos una vez resoldada, a la bancada a revisar.
chuchy
Lo suyo es ir dando puntos de 2cm con una separacion de 3cm, cambiando de zona cada poco para dejar enfriar. Tampoco creo que haya que ser un profesional, con la carroceria en chapa se ve bastante bien por donde tienes que ir soldando, comprobar en bancada estaria bien. De todas formas tensiones te van a quedar a no ser que metas la carroceria en un horno a nosecuantosgrados.
[quote="T-90" post="209380"]Electrodo para la chapa lo veo un poco chungo, como te descuides harás un agujero en la chapa si es que consigues hacer algún cordón.
Lo suyo para esto es soldadura de hilo o TIG-MIG[/quote]
+1
Última edición por chuchy el Lun, Mar 28 2011, 10:17, editado 1 vez en total.
choky
lo ideal es antes de nada limpiarlo todo muy bien con un cepillo de puas de acero para maquina radial,pues cuando empieces a soldar empezara quemarse todo el material de las juntas y te impedira soldar bien.....saltara la maquina y demas.
antes de resoldar la carroceria seria interesante tener el arco metido en el sitio y apuntalado para evitar que se pueda retorcer la carroceria al soldar.Soldando trozos poco a poco un trozo por aqui otro por alla y como ya han dicho en cordones cortos. Si lo haces asi no se deformara la carroceria.
un saludo
Tramont
Coche: 205 rallye, 205 mito D
Pues gracias a todos por la info, en un par de semanas espero poder empezar por lo menos a desmontar cosas al pequeñin.
Por cierto que precio tiene subirlo a la bancada mas o menos?
First95
Coche: SR-rallye***-GTiMi16
yo le meteria el arco primero, asi lo tienes "sujeto" y luego vas soldando poco a poco.
lo ideal, bancada, claro, pero haber quien puede pagar una bancadad durante todo el tiempo que t tires soldando. YO creo que para nosotros, que no vamos a ir a por la decima no vamos a notar si ha estirado un poco, y eso si es que estira algo.
varios colegas han resoldado el coche, sin bancada y tan felices, el ultimo apenas tenia idea de soldar, y con la maquina de hilo lo hizo bastatne bien.
Si quieres la maquina, solo tiene que decirlo, esta en el local :abracin
enol75
Holaaa a todos necesitábamos unas fotos de como reforzar la carrocería(como las puestas en la primera pagina por golfi ) ,por mas que miro es imposible ver las fotos ,de la boutique las tenemos pero no se ven muy claras es pa un proyecto de un amigo , :ok :ok muchas graciass
