Ola buenas. Cuando activo los limpias cuando llueve o cuando echo agua, dan como pequeños saltos y suena como si arrastraras una silla. ¿Por que puede ser?
Gracias . Un saludo
Limpiaparabrisas
- Coche: Peugeot 205 plus 1.3 talbot
Última edición por Portutatis el Vie, Ene 02 2015, 04:26, editado 1 vez en total.
- Coche: 205 rallye calle y 205 rallye compeccion
Lo primero cambia las gomas del Limpia, una vez cambiada y sigue haciendo lo mismo ,desmonta los brazos levantando la tapa de plástico ,con una 12/13 creo que es la tuerca la aflojas unas vueltas, como no te saldrá le pegas un golpe en seco y saldrá, después quitas el plástico que tapa el motor del limpiaparabrisas ,limpias y suavizas con aflojatodo. Con eso lo solucionas.
Por cierto ya que lo tienes desmontado todo, limpia los desagües de los laterales..
[quote="Jaime rallye cti" post="15844862"]Lo primero cambia las gomas del Limpia, una vez cambiada y sigue haciendo lo mismo ,desmonta los brazos levantando la tapa de plástico ,con una 12/13 creo que es la tuerca la aflojas unas vueltas, como no te saldrá le pegas un golpe en seco y saldrá, después quitas el plástico que tapa el motor del limpiaparabrisas ,limpias y suavizas con aflojatodo. Con eso lo solucionas.
Por cierto ya que lo tienes desmontado todo, limpia los desagües de los laterales..[/quote]
Ok muchas gracias.
Ok muchas gracias.
Me quedo por aquí! Mi coche lleva haciendolo desde siempre y nunca he dado con el problema...
Pues la verdad que eso me pasa a mi tambien en los dos mios, en el gris lo pense por si seria causa de ser limpias de los chinos pero el rojo los lleva originales Peugeot y lo hace igual mas, y el caso que no siempre me lo hace tampoco, llegue a pensar si seria problema de los brazos de los limpias y cambie en el gris y algo surtio efecto pero probare lo que comentas del motor a ver
Pues si puede ser di que tal. Te recomiendo que uses aceite de silicona que es dieléctrico y además para que las cosas vayan con suavidad es la leche. Lo que también te digo es que pruebes a girar los limpias. Porque aprietan mucho los brazos contra el cristal y eso hace que se deforme la lengüetaFran 205SR escribió: ↑Vie, Nov 27 2020, 03:21 Pues la verdad que eso me pasa a mi tambien en los dos mios, en el gris lo pense por si seria causa de ser limpias de los chinos pero el rojo los lleva originales Peugeot y lo hace igual mas, y el caso que no siempre me lo hace tampoco, llegue a pensar si seria problema de los brazos de los limpias y cambie en el gris y algo surtio efecto pero probare lo que comentas del motor a ver
- German82
Yo lo solucioné poniendo una capa de un producto específico, es un repelente para lluvia de la marca LIQUI-MOLY, el FIX-KLAR, es un bote de 125ml, pones unas gotas con el parabrisas limpio, y lo extiendes, a los 10 minutos pasas un paño limpio como si limpiaras el cristal. El producto es fantástico, yo estoy muy contento con él, repele muy bien el agua y ha eliminado por completo los ruidos (también canvié antes los limpiaparabrisas, puse unos Bosch y seguía haciendo ruido).
¿Cuanto te dura el producto o cada cuánto le tienes que volver a echar?German82 escribió: ↑Vie, Nov 27 2020, 12:36 Yo lo solucioné poniendo una capa de un producto específico, es un repelente para lluvia de la marca LIQUI-MOLY, el FIX-KLAR, es un bote de 125ml, pones unas gotas con el parabrisas limpio, y lo extiendes, a los 10 minutos pasas un paño limpio como si limpiaras el cristal. El producto es fantástico, yo estoy muy contento con él, repele muy bien el agua y ha eliminado por completo los ruidos (también canvié antes los limpiaparabrisas, puse unos Bosch y seguía haciendo ruido).
- German82
En las instrucciones pone una vez al mes, pero es relativo, supongo que dependerá de si duerme en garaje o no, de las horas que le toque el sol, etc. A mí me dura unos 3 meses
Donde lo has comprado? Si es online tienes enlace porfa?German82 escribió: ↑Vie, Nov 27 2020, 12:36 Yo lo solucioné poniendo una capa de un producto específico, es un repelente para lluvia de la marca LIQUI-MOLY, el FIX-KLAR, es un bote de 125ml, pones unas gotas con el parabrisas limpio, y lo extiendes, a los 10 minutos pasas un paño limpio como si limpiaras el cristal. El producto es fantástico, yo estoy muy contento con él, repele muy bien el agua y ha eliminado por completo los ruidos (también canvié antes los limpiaparabrisas, puse unos Bosch y seguía haciendo ruido).
