Relenti
Yeyu
Hola compañeros ,tengo un problemilla con el tornillo que regula el relenti de mi 205 gti ,resulta que me va muy bien y se mantiene perfecto pero cuando puedo con el un rato se va aflojando y me suben a 2000 RPM o más, os a pasado alguna vez y sabéis si se puede fijar con algo para que no se mueva, gracias
De por si el sistema tiene una contratuerca que presupongo que tú tienes y si es así. Adicionalmente se le pone fijador de tuercas. Un pegamento generalmente de color azul que se le echa entre los filetes del tornillo y cuando pasa un tiempo endurece bloqueando la tuerca en ese sitio. No te preocupes, porque ese pegamento está pensado para que cuando hagas fuerza con la llave se rompa.
Yeyu
Muchas gracias ,ya os comentaré :pulgares
