Anular enfriador de aceite
Hola tengo un rallye y no encuentro los manguitos que van del enfriador al que va del termostato y radiador y me he planteado en quitarlo alguien que tenga un rallye lo lleva anulado ,pasaría algo si se anula ese enfriador
Hola,si anulas el enfriador vas a tener problemas de temperatura en el motor como aprietes el coche en algun tramo.
Lo suyo seria tener algun sistema de refrigeración del aceite,tanto intercambiador agua-aceite como aire-aire.
A todo eso yo mismo en el gti le anule el radiador de aceite y le puse un carter de aluminio de zx volcane,(supongo que los 205 gti con a/c tambien lo llevaran) y tanto el aceite como el motor van a una temperatura mas baja que con el enfriador.
Ok gracias lo dejaré entonces
Seguiré buscando esos manguitos
Alguien sabe donde encontrarlo
Los he visto de silicona pero van caros de cojones
Si alguien podría decirme dónde en contrar como los que trae de serie se lo agradecería
Si el dela segunda foto exactamente
Si está complicado de encontrar
También he pensado en apañarlo , asta que encuentre alguno
Roto no está lo que le pasa es que está endurecido yen la curvas las tiene muy cerradas a causa de que en su día le han ido cortando material en el sitio de la abrazadera y al acortar el manguito las curvas han ido cerrándose
En fin aver como pienso en apañarlo
