Muy buenas,
tengo un problema con el arranque, a ver si me podeis ayudar.
Es un 205 gti con motor D6B.
Tiene el tipico problema de arranque en caliente, no arranca, lo dejas enfriar 2 horas y vuelve a arrancar.
El verano pasado le cambié : bomba gasolina, bujias, cables de bujias, bobina de alta, amplificador de encendido y
sensor de temperatura de agua. Creí que se habia solucionado , pero le vuelve a pasar , ahora en frio.
Mantiene el ralentí 5 minutos, "ratea" se para y ya no arranca hasta que pasan 2 horas.
Qué le miro primero? taquimétrico? inyectores?rampa?distribuidor? no tengo claro si el problema es eléctrico
(chispa) o alimentación de combustible ( presión).
A todo esto le sumamos que hoy he visto mayonesa en el tapón de llenado de aceite....
limpio la mayonesa y observo si sale más o directamente a cambiar junta de culata?
no se observan gotas de agua en el aceite de la varilla, y las bujias estan secas (sin aceite)
gracias
saludos
Problema arranque motor D6B
- Coche: 205gti clio sport 182 golf v gti
Mira el cable pequeño que sale del delco. Y la posición del delco. Sube bien de vueltas asta el corte??
