Instalar direccion asistida a motor talbot
- Coche: Peugeot 205 gr
Hola, alguien sabe que dirección puedo instalar a un motor talbot?
Existe por bomba mecánica de serie, pero si costase de encontrar se puede montar una bomba electrica de saxo, son menos fiables pero si no encontrases la original es la siguiente opción.
Y la bomba es fácil de adaptar?
La eléctrica? Los últimos Géneration la traen así ya, si la encuentras de 205 con su soporte aún mejor, y con sus latiguillos mejor también. Luego solamente se trata de poner un circuito eléctrico simple con un relé para activarla cuando el motor esté en marcha
Como te dice mi amigo Diego asi es electrica o mecanica, pero para Talbot no creo que aparezcan fácilmente las mecanicas, yo tengo un conjunto que compre a uno que abandono motor Talbot, pero claro pille bomba con latiguillos, soporte y depósito, solo faltaria meter una cremallera para asistida, por lo demas todo ok
Pero de encontrar rapido seria la eléctrica, mecanica creo que te costara encontrar para Talbot
