Cambiar maneta puerta interior
manucamero
Buenas tardes, se me ha roto el tirador para abrir la puerta de atrás izquierda. He comprado toda la pieza nueva
Algún vídeo o indicaciones para cambiarlo?
Es un Peugeot 205 GL 1.1
manucamero escribió: Vie, Jun 11 2021, 18:55 Buenas tardes, se me ha roto el tirador para abrir la puerta de atrás izquierda. He comprado toda la pieza nueva
Buenas, nada la interior es muy facil de cambiar, si quieres no necesitas ni sacar panel de tapizado de la puerta, si mas comodo es con el sacado, pero vamos con o sin se hace bien sin problema.
Pasos a seguir:
Sacas el embellecedor de la manilla, si es el corto solo manilla es por pestañas, tiras hacia ti suave y suelta los 4 ya, si es completo con cenicero, sacas cenicero, y un tornillo en el hueco, luego es solo las pestañas del embellecedor, el cenicero, para sacarlo es manual, una vez abierto lo presionas en si mismo un poco para abajo y ya giras hacia ti para que salga del batiente arriba y listo, va con dos platinas a modo muelle sin mas, y para ponerlo igual, miras que las platinas encajen en los canages inferiores y presionas hacia bajo giras para dentro y listo ya esta.
La base rectangular de la manilla la deslizas un poco hacia el pilar, en esa dirección, luego ya tiras hacia ti y ves que sale, con cuidado porque viene enganchada a la varilla, tienes que girarla media vuelta y retraes un pelin, la varilla lleva la cabeza curva tipo a un anzuelo para que te hagas una idea, y asi ya tendrias la manilla suelta en tu mano, luego seria meter la nueva media vuelta y enganchar y luego enderechar, anclar hacia la chapa de la puerta y retroceder un poco hacia la esquina de la puerta, colocarias tapizado si lo sacaste y si no ya solo el embellecedor y listo.
Cualquier cosa sin problema :ok
manucamero
Esta es la puerta
manucamero
Te facilita la imagen ?
Fran 205SR escribió: Sab, Jun 12 2021, 03:39
Pasos a seguir:
manucamero escribió: Sab, Jun 12 2021, 20:23 Te facilita la imagen ?
Pasos a seguir:
Si si perfecto mejor asi.
manucamero escribió: Sab, Jun 12 2021, 13:21 Imagen
Esta es la puerta
Usando tu foto, extraes la moldura embellecedor hacia ti, lleva solos pestañas, lo marcado con blanco, luego deslizas la otra base tal como la flecha amarilla, y ahi tiras hacia ti ysesepara ya de la chapa.
Te quedaria solo soltar la manilla de la varilla que va a la cerradura, osea, giras como la flecha verde para asi girar por la cabeza de la varilla que es tipo anzuelo, asi ya tendrias la manilla fuera, seria hacer lo mismo inversamente el orden para colocar la nueva manilla.
