Intermitentes
- Coche: 205 gtx
Hola me surge una duda después de un tiempo parado y no lo recuerdo....., cuando das el intermitente y giras el volante debe de saltar? Ósea quitarse el solo?, es un gtx y yo me parece que siempre lo hacía..... en este caso que puede haber pasado ?, decir que las palancas son nuevas las puse hace2 años o así....., gracias de antemanoooo
Si, se apagan solas, las manetas tienen un saliente que cuando tropiezan con una chaveta de la columna de dirección hacen que el mecanismo salte a su posición de reposo.
Eso es, desmontala y puedes comprobar su funcionamiento desde fuera, quizás no quedó del todo bien montada o algo y solo es una tontería.
- Coche: 205 gtx
hola amigo ,. no tengo mucho tiempo y entro poco,. ya desmonte el tema es que la palanca esta bien hace su funcion y si la toco con ek dedo salta a su posicion normal,me da la sensacion que es el plastico del volante que no llega al pasar para que le haga saltar,.
pero el caso es que no parece roto., podriais poner foto de vuestro volante para ver como es de grande el plastico dicho ?, o tener medida de el ??, gracias de antemano
