Página 37 de 50
Publicado: Dom, Mar 17 2013, 23:40
por T-90
Yo lo que suelo hacer aunque suene un poco locura, es tensarla con el motor en marcha, manteniendo la tuerca del tensor apretada eso si, pero que permita moverlo levemente con la llave, busco el punto entre mínima oscilación de la correa y mínimo ruido y te puedo decir que queda perfecta.
Es arriesgado y exige algo de habilidad eso si, si no estás seguro no lo hagas.
Publicado: Dom, Mar 17 2013, 23:42
por sivullet
emmmmm mejor no....no vaya ser que la cague.....
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 00:25
por LoK28o
[quote="sivullet" post="371550"]emmmmm mejor no....no vaya ser que la cague.....[/quote]
+1 que si no la vas a liar.
pero quitale algo que no veas lo tensada que la tienes tio, solo e escuchado 2 o 3 coches asi y cuando mis jefes lo veían decían que eso era una locura lo tenso que iba
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 07:09
por sivullet
vale lo hare esta tarde, que ayer lleve desde las 4 de la tarde hasta las 10 con solo media hora para merendar XD y estaba rebentado jejejeje
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 14:39
por sivullet
Una cosa que ayer me acorde......hasta ahora no habia tenido mucha importancia o en ese momento no se la dimos, y es que en el año 2000 cuando pusimos el motor al coche mi cuñado se percato que que el colector de escape que llevaba este motor.... estaba rajado, pero una buena raja, creo recordar que entre los dos tonillos mirando en frente al radiador, supusimos que el coche al que pertenecio el motor se pego un piño....y ayer al montar el colector de escape me acorde de este dato, porque pusimoe el colector del 1.1, la cosa es que si el coche donde iba este motor tuvo un golpe, puede que las roscas del bloque quedaran resentidas, pero solo es una casualidad, o puede que no sea relevante... pero a mi me parece que si.............
joer vaya tocho :uf
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 15:15
por T-90
Yo no lo creo... antes se habrían partido los tornillos y habría saltado la culata o rajarse el bloque o algo así.
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 15:51
por Andresito
[quote="T-90" post="371593"]Yo no lo creo... antes se habrían partido los tornillos y habría saltado la culata o rajarse el bloque o algo así.[/quote]
x2
Es muy raro q de un golpe "exterior" se jodan las roscas estanto los tornillos puestos
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 18:44
por sivullet
pues no se hijos, porque tampoco he apretado tanto como para joder las roscas, es mas la otra vez lo hize igual y no paso nada
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 20:51
por sivullet
Bueno he aflojado un poco la correa de la distribucion., y ahora no lo hace tanto, ahun asi la correa del alternador tambien la he de destensar un poco, he rodado con el coche un poco y va de fabula, he ajustado el ralenti y he purgado el circuito de refrigeracion.....haber que tal se porta esta semana....ahora os pongo unos videos.....Espewro que no tenga que levantar la culata en muchos años...........
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 20:56
por Ruben_rallye
Si las limpiaste bien soplando con aire comprimido por si a entrado liquido refrigerante dentro, tornillos nuevos y un apriete correcto es muy difícil que se pasen. Solo se me ocurre que el aluminio este deteriorado pero no es muy usual y estaría todo el bloque igual. El bloque que traia mi rallye al desmontarlo y quitar las camisas el aluminio estaba comido por la corrosión tuve que cambiarlo.
Puede ser que en alguna reparación anterior se hubieran deteriorado.
Si ya lo has reparado con los elicoils no te preocupes mas que no creo que te den mas problemas si el aluminio del bloque esta sano te durara muchos años.
Si no yo tengo un tu3 por casa de mi antiguo Xt completo revisado solo montar y arrancar, creo que lo e puesto alguna vez en compra venta pero nadie se a animado, lo vendo barato.
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 21:30
por sivullet
ok el problema seria el transporte... por el peso mas que nada.. bueno haber si puedo y te lo compro, de momento el coche va muy bien, mejor que antes
Publicado: Lun, Mar 18 2013, 21:33
por sivullet
[url=http://i1159.photobucket.com/albums/p625/josepetninot/DSCN9255_zps6265165a.mp4]Imagen[/url]
[url=http://i1159.photobucket.com/albums/p625/josepetninot/DSCN9256_zpsec130e9d.mp4]Imagen[/url]
Publicado: Mar, Mar 19 2013, 10:30
por LoK28o
Yeah!!!!!!!! eso esta listo ya!!! ahora a disfrutarlo por un largo tiempo. :vueltas :vueltas
y si se vuelve a romper pues para el taller Imagen
que ya eres todo un manitas y no creo que sete resista nada con ese taller que tienes :ok
Publicado: Mar, Mar 19 2013, 14:32
por sivullet
ay cuanta fe teneis en mi XD
Publicado: Mar, Mar 19 2013, 14:56
por sivullet
por cierto si vieses el taller como lo tengo ahora mismo..... :vueltas :vueltas :aag
