Swap de 1.8d a 1.8turbo diesel de 405
Rubio
Hola buenas noches a todos.
Viendo en los tiempos que corremos y la ansia que tengo por los 205 se me ocurrió una idea de montar el motor de un 405 turbo diesel en mi 205 ya que estoy un poco perdido.. El motor del 405 es del año 92 me gustaría saber que es compatible con el 205 ya que tengo trasmisiónes nuevas.. Si podría valer la admisión del 205 para el motor del 405 y la caja de cambios del 205 compatible para poner en el del 405 y que si alguien sabe pueda animarme a llegar a montar ese motor.. Si es muy difícil o es fácil de hacer.. Si eh visto motores montados como el del 306 pero quiero tirar a algo más sencillo como montar un 1.8 turbo diésel con 90 cv.. Necesito vuestras ayuda para poder hacerlo... Gracias a todos y espero vuestras respuestas un saludo del segoviano.
[emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji23][emoji23][emoji23]
Coche: 205 GT-Style, Montero, Astra GSi, 308
:vueltas :vueltas :vueltas :vueltas
¿Has averiguado algo más?
ayrtonorube
Coche: 205 MITO + 205 DTurbo
Poland
Yo a lo que te animo es a montarle sin el enfriador de aceite, o a montarselo nuevo. Suelen romper y dejan mucho chapapote en el circuito de refrigeración.
El 205 Td originalmente viene con un radiador más grande que el diésel normal, por lo que es posible que se te caliente un poco el coche en verano pero tampoco nada fuera de lo aceptable
adrian20
Coche: Peugeot 309 GTX
Te va a costar el mismo trabajo montar un 1.8td que un 1.9td, tienes que hacer exactamento lo mismo jejeje lo digo por experiencia, y la caja de cambios de vale perfectamente la del 205 con sus transmisiones.
Rubio
Buenas a todos de nuevo.. vuelvo a meterme de nuevo en este tema del swap de 205 y finalmente me eh decantado por meter un 1.9 TD de 306 sabiendo que todo lo que va siendo trasmisiones , alternador , caja de cambios , tubos de refrigeración del 205 1.8 D valen para hacer el swap a TD , mirado muy bien en mi 205 viene la siguiente pregunta la bomba de dirección de mi 205 es mecánica va impulsada por una polea eso quiere decir que si yo podría poner mi bomba mecánica o debería cambiarla por una electrica y como hacerlo , también lleva mi 205 aire acondicionado y bueno pues también me gustaría saber si se puede poner en marcha con el swap a TD 1. 9 Esas son por ahora mis dudas espero que me podáis ayudar , un saludo
zebristyle lleva montado todo, 1.9 td con direccion y aire, habla con el :uf
Rubio
Si hablaré con él para haber si me puede solucionar los problemillas jejeje
Rubio escribió: Vie, Abr 03 2020, 14:41 Si hablaré con él para haber si me puede solucionar los problemillas jejeje
Hola rubio, estoy interesado en el hilo, si sabes algo más o avanzas en el proyecto te pido porfavor que lo compartas. Gracias.
citroengs
Yo tambien me instalo aquí... Tema interesante.
