Averia En Alternador
GTXLP
Coche: 205GTX
Hola a todos. Un amigo por equivocación invirtió la batería de mi GTX. Resultado, según dijo: Bastante humo que según el, salía del alternador.
Ahora al poner otra batería bien puesta chispea al conectar los bornes y se calienta bastante la carcasa del alternador. El motor no arranca aunque el motor de arranque gira.
Doy por hecho que se cargó el alternador, pero mi duda es: Puede haberse cargado la centralita de arranque o encendido electrónico?
Si desconecto los bornes del alternador, y pruebo a arrancar desde la batería, si funcionase la pastilla electrónica se supone que debería arrancar el motor?
Última edición por GTXLP el Mar, Ene 13 2015, 21:42, editado 1 vez en total.
robert
Coche: 205 Webers
desconecta el alternador y prueba de arrancar, lo raro es que no se te haya quemado parte de la instalación, quizá tenga algo mas dañado
Imagen Imagen
GTXLP
Coche: 205GTX
Arrancó desconectándolo. Ahora a comprobar el estado del alternador. Lo mas probable es que se haya fundido el rectificador, o sea, toca cambiar alternador. Mi amigo me debe uno jajaja.
GTXLP
Coche: 205GTX
Al final resultó ser una batería usada EN CORTO. Es decir, tenía los polos invertidos: el + daba -, y viceversa. Mucho ojito con las baterías usadas. Es mejor comprobar antes con un tester la polaridad correcta. Ya no me pasa más. Un saludo.
Última edición por GTXLP el Mié, Ene 14 2015, 17:19, editado 2 veces en total.
ese_o_ese
Coche: Mi16
[quote="GTXLP" post="15845632"]Al final resultó ser una batería usada EN CORTO. Es decir, tenía los polos invertidos: el + daba -, y viceversa. Mucho ojito con las baterías usadas. Es mejor comprobar antes con un tester la polaridad correcta. Ya no me pasa más. Un saludo.[/quote]
ese cambio de polaridad es imposible.
no lo comprobasteis bien
