[quote="chuchy" post="270955"][quote="elpompas" post="270950"]Para que? Si ya el motor es diseñado para turbo, mira que bañeraza tienen los pistones.[/quote]
Ya bueno, pero normalmente cuando se los va a apretar se mete una buena junta de culata. Lo de mas ancha ami no me parece bien pero la gente lo hace jeje[/quote]
De hecho tenia entendido q para motores turbo lo idoneo era muntar junta multilaminas de esas no?
Mision: 205 T8, El Comienzo.
- Oskinar XL
- Coche: XL 1.2
- T-90
- Coche: GR & Rallye
[quote="elpompas" post="265384"]Y, solo como curiosidad, la diferencia entre un Garret T3, parecido al de los motores Cosworth, y de que vamos a montar en el Xu10J2TE:
Un saludo.[/quote]
Por Diós pero que animalico tio... y ya te va a aguantar el motor ese soplido? Eso parece para un Supra no para un 205
Que ganas de verlo andando
Un saludo.[/quote]
Hoy acabe de limpiar los pistones y he empezado con esto:
Parece que limar 1gr de acero, no es tan sancillo como pensaba....me esta costando igualar los pesos.
Por otra parte de ha sorprendido que no estaban tan diferentes, habia menos de 1gr entre el mas ligero y el mas pesado.
- alexgti
- Coche: 205 GTI 1.9 88 X 2
Que perfeccionista!! Los vas a dejar a la micra?...yo cuando hice mi motor los dejé al gramo y les saque entre biela y tapeta unos 32gr.
Ves pesando piezas y apuntando para comparar con los de GTI.
- alexgti
[quote="chuchy" post="271297"]pero asi como sabes si es la biela o el piston?? o da igual mientras todo el conjunto pese igual?[/quote]
Hombre lo suyo seria cada pieza por separado, yo la vez que le hice motor al mio, lo hice por separado hasta las tapetes de la biela, así tampoco tiene mucha importancia..a ver cuando tengo tiempo y me lio con el mío.
- T-90
Las bielas de un turbo deberían ser mas fuertes así como los pistones al tener más bañera debieran pesar algo menos pero no se hasta que punto.
Igualmente en un motor turbo no interesa nada aligerar puesto que ya lo ayudas a girar con la sobrealimentación, eso es para motores atmosféricos que necesiten ganar potencia mediante el aumento del régimen de giro, en un turbo conviene conservar la mayor rigidez posible en todas las piezas de movimiento alternativo.
Estaría bien que sacaras el cigueñal y comentaras que diferencias ves con el atmosférico
Última edición por T-90 el Vie, Dic 23 2011, 20:15, editado 1 vez en total.
Yo no lo voy a aligerar porque usare los pistones y bielas de serie, y metiendole casi 100cv mas como me gustaria, no me parece muy correcto andar "debilitando" las bielas.
Pero eso si, seguro que si aligero 50gramos cada biela, y 25 en cada piston, estoy segurisimo que se gana una barbaridad, tanto en motor turbo como sin el.
Tengo el pensamiento de que quitar 100gramos de peso en el chasis, no aligera nada, en el volante motor se notan, pero en el tren alternativo....es una ganancia enorme. Solo hay que escuchar a la gente que monta pistones y bielas forjadas, dicen que se notan muchisimo, y "teoricamente" en la potencia solo afecta a que suben compresion y son mas ligeros.
Algun dia hare un motor "full attack", atmosferico con todo aligerado a lo bestia, con los contrapesos cortados, preocupandome poco de la fiabilidad, y a ver lo que sale. Lo que no se todavia si hacerlo sobre un TU o sobre un XU....
Respecto a lo de igualar los pistones, en realidad lo ideal es como dice chuchy, pesar biela y piston por separado, pero sin el util de desmontar los pistones.....no me quiero arriesgar, tengo hecho uno artesanal y funciona bien, pero estos pistones son muy jodidos de encontrar y si coloco mal la prensa y jodo un piston, me puede dar algo.
Los he dejado en un margen de 0.2gr, es casi lo que me permite la bascula, que no es muy alla. Me ha costado un monton dejarlos al mismo peso, estaba usando una lima gastada para no pasarme de peso y poquito a poco (muyyy poquito a poco), he ido quitando decimas de gramo hasta conseguir que todos pesen + o - como el mas ligero, 1293.9gr.
Es un trabajo de chinos, jeje, pero estoy contento con el resultado.
joder David soy adrian el que estudio contigo automocion, hace mil años que no se nada de ti! resulta que entro por aqui y veo que ya no tienes el 205 de correr y estas montando uno turbo!!
tengo en venta el E30 azul que compre en verano y estoy en tramites de cambiarle por un 205 rallye con itv de carreras y todo, ya te contare
No habia visto el mensaje!
Se lo vendi a un asturiano, pero no se puede estar quieto uno, que si no se aburre.
Te espio desde la sombra, me entero mas o menos de lo que haces por los anuncios que pones jejej.
Para empezar siempre mejor uno hecho, que sino al final, ni acabarlo ni empezar a correr.
Un saludo!!
Un saludo!!
[quote="elpompas" post="272322"]No habia visto el mensaje!
Un saludo!![/quote]
que como va esa guarida nueva ? jejejejej
Un saludo!![/quote]
