Buenas a todos, como puse en mi presentación he adquirido un 205 1.1 TU1 para hacer un raid en Marruecos. Hemos conseguido una caja 5 velocidades de un TU3 ( un 1.4) y ahora estamos valorando el meter un embrague mas fuerte .. tenemos el de 180mm y queríamos algo tipo los de diésel 1.7 de 200mm ...sabéis si es compatible con nuestro volante motor de 6 tornillos y diámetro exterior de 260mm ?
muchísimas gracias de antemano.
un saludo.
Duda Embrague Mas Fuerte Para TU1
- T-90
- Coche: GR & Rallye
No es compatible.
Una posible solución podría ser montar un volante motor de un bloque 1600 que ya lleva el embrague de 200mm y se puede acoplar al 1100.
Y personalmente no creo que a ese motor le haga falta un embrague más grande, simplemente uno en condiciones.
- Coche: 205 XL
Buenas ,Es cierto que un motor así no requiere grandes discos de embrague, el problema es el uso que le vamos a dar a este.. pistas muy rotas, arena, barro, remolcar otros vehículos... en resumen Zurra de la buena.
un saludo y gracias por la aclaracion...creo que lo pondremos nuevo el que le corresponde y nos dejaremos de inventos.
- robert
- Coche: 205 Webers
embrague nuevo de serie y a correr, con el embrague de 180 mm. el 1.1 va sobrado, ponerle el volante del 1.6 con embrague de 200 mm. es una alternativa, pero personalmente la veo innecesaria, como dice Oscar, se puede poner sin problemas, es quitar uno y poner otro, aunque el peso del volante 1.6 es superior al del 1.3 eso también se tendría que tener en cuenta
saludos
saludos
