Ayuda con cable freno mano para pinzas gti
Thony1218
Hola buenas , una vez más , hoy he montado los mangones trasero de un xsara con sistema d pinzas muy parecido al del gti, mi pregunta es q cables para el freno d mano me valen y sobre todo q medida debería tener? Es q en AUTODOC por ejemplo salen varias medidas para el gti con ese sistema. Gracias d antemano y slds
Buenas... tienes que poner cable de freno de mano para pinzas, de 205 Gti, te paso las refs originales que las tengo a mano... las medidas no te puedes fiar... cada fabricante las cuenta de una manera u otra....
-474568
-474567
Tienen mano...
Mucho ojo ahora con los frenos traseros... si tu coche no lleva limitador de frenada trasero, lo más común es que los llevase dentro de los propios bombines, ahora tendrás demasiado freno en las ruedas traseras... tenlo en cuenta!!!
Thony1218
Hola, muchas gracias por la referencias, las pediré mañana, en cuanto a lo q me comentas de q ahora frena mucho detrás , ya lo he notado ( encima llevo bomba de 23,8 y servo de partner) por lo q arrastra las ruedas , si pisas muy duro.
Por cierto sabes si hay de algún Peugeot que pudiera usar el limitador de frenada? Gracias y saludos
el 205 gti lleva uno por linea de freno, algún otro modelo como el cti o el rallye lleva uno para los 2 frenos traseros... pero ese dependerá de las lineas de freno que tengas....
