Problema Con La Cuna
arturo205gti
Coche: 205 Gti
hola,pues tengo ya montada la cuna del gti,en el 205 winer,y estado montando las varillas del renvio,ya me extrañaria que no uviera ningun problema,jeje pues resulta que donde va la L, en la cuna la lleva en el lado derecho,y en la cuna del 205 de carreras,la lleva en el centro,y claro la varilla del renvio de marchas se me queda torcida,y no tiene articulacion,aparte que seria imposible montar el escape,abria que montar alguna otra varilla, os dejo unas fotos,gracias 1 saludo :ok
robert
Coche: 205 Webers
desatornilla la bola y la pones dos agujeros mas al lado, si es eso lo que preguntas
Imagen Imagen
wu2gt
[quote="robert" post="15846870"]desatornilla la bola y la pones dos agujeros mas al lado, si es eso lo que preguntas[/quote]
+1 además tiene marcas de haber ido ahí en algún momento
arturo205gti
Coche: 205 Gti
a la bola no me refiero ,donde esta marcada la puse,pero la barra central,se queda torcida y no va bien,la cambie por donde esta ahora,me refiero donde va L,si alquien la a tenido que modificar al centro,o cambiado la varilla,
robert
Coche: 205 Webers
quizá necesites la cuna del rallye, si es eso, tienes que modificar el reenvío
para motor TU no sirve la cuna de GTI tal cual, se tiene que modificar
Imagen Imagen
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Esa cuna de la foto NO es de GTi :silbo
arturo205gti
Coche: 205 Gti
es la del rallye verdad,porque estado viendo fotos y la cuna del 205 gti lo lleva en el centro,ltan bien las cunas que tengo de 309,y la del diesel,lo llevan en medio,eso no es mallor problema,se la quito a la del diesel y se la soldaria,tan bien veo otra opcion,con poner la varilla del renvio recta poner una mas larga creo que las de los 405 justo dnd la direcion estan dobladas. abria algun problema en dejar tan bien la suya,o rozatia con algo,seria algun problema que a la hora de la itv se fijarian,y pondrian pegas.
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Yo creo que lo mejor es corta/suelda y te dejas de historias, nunca sabes si pasará bien el escape, tocará en algo la varilla o quedará tonta la palanca del cambio.
arturo205gti
Coche: 205 Gti
si la verdad,porque digo cada cosa :suicida con lo sencillo,que se puede hacer,gracias,si alguien le interesaria cambiarla por la del gti.
