Hoy estaba con mi GTX cambiándole las juntas del carburador. Al ver el lio que se tenía que hacer para cambiarlas todas, he decidido cambiar solo la de unión entre colector de admisión y carburador. Al colocarlo todo en su sitio, he arrancado el motor como hago siempre (un par de pisadas al pedal del acelerador, starter a medio recorrido, y llave) y me provocaba un autoencendido brutal, es decir, sin pisar el acelerador, subiendo hasta las 5000rpm.
Como he dicho, creo que es de autoencendido. He probado de vaciar el carburador quitándole la alimentación de gasolina, y arrancando hasta que el mismo motor no pueda por falta de combustible, y una vez colocado el tubo de gasolina, me hace lo mismo, subir de rpm como un desesperado. Por lo menos, al quitar el contacto, el motor se para, por lo que descarto problema de cláusor.
Alguna alma caritativa puede ayudarme? Puede ser que se haya descarburado?
(Estoy esperando hasta mañana para dejar "evaporar" la gasolina que pueda quedar dentro de los cilindros, a ver si así soluciono alguna cosa
Muchas gracias de antemano!
