Hola:
Tengo que volver a montar el motor y no sé qué es este sensor y dónde va conectado. Es el que está encima del volante motor. .. ¿alguien me puede echar un mano?
Y luego tengo el filtro de aceite con estas dos gomas. ¿Alguien sabe si va cogido a la caja de cambios?
Sensor motor DKZ-1.9 GTI Catalizado 122CV
carlos 2016
- Usuario GL
- JESUS GTI LAVADORA
El que lleva dos polos (Conector azul) es el sensor de temperatura del Agua, super importante que funcione bien y de los valores correctos, ya que es el encargado de decirle a la centralita la temperatura del motor y según eso regular la inyección.
Los que llevan solo un polo son para que marque la temperatura del agua y el otro para que se encienda la luz del cuadro en caso de calentamiento. (si ves que no marca la temperatura, cambia los cables y listo)
carlos 2016
- Usuario GL
Muchas gracias !!!
¿Del filtro de aceite me puedes decir dónde va cogido?
[quote="JESUS GTI LAVADORA"]El que lleva dos polos (Conector azul) es el sensor de temperatura del Agua, super importante que funcione bien y de los valores correctos, ya que es el encargado de decirle a la centralita la temperatura del motor y según eso regular la inyección.
Los que llevan solo un polo son para que marque la temperatura del agua y el otro para que se encienda la luz del cuadro en caso de calentamiento. (si ves que no marca la temperatura, cambia los cables y listo)[/quote]
carlos 2016
- Usuario GL
Me lo imaginaba...Gracias!
[quote="red205"]A la caja de cambios, se ve rápido, hay un plano con dos roscas en la parte delantera.[/quote]
Es la rosca de mas abajo, la que esta pegando mas al suelo.
Es métrica 7, tornillo jodio de encontrar....
carlos 2016
- Usuario GL
[quote="red205"]Son justo los dos tornillos de la izquierda de este soporte, en vertical.20170115_115806.jpg[/quote]
Hola Red,
Pues tengo que buscar el soporte que muestras.
¿Me puedes enviar tu teléfono por MP? Tengo alguna duda más.
Hola Red,
- red205
Noooo ese soporte no lo necesitas....yo lo he puesto para otra cosa......carlos 2016 escribió:Hola Red,red205 escribió:Son justo los dos tornillos de la izquierda de este soporte, en vertical.20170115_115806.jpg
Pues tengo que buscar el soporte que muestras.![]()
¿Me puedes enviar tu teléfono por MP? Tengo alguna duda más.![]()
Así va esto
El mío como ves tiene una patilla partida, pero para que te hagas una idea de la zona.
carlos 2016
- Usuario GL
Ahhh... ya decía yo
Le has puesto un radiador de aceite como llevaban los fase 1 que no llevaban D/A ni A/A.
Ahora lo veo más claro. Ya te digo si tengo algún problema al montarlo.
Muchas gracias
Muchas gracias
carlos 2016
- Usuario GL
Hola Jesús,
Del filtro de aceite con esas "dos antenas" que salen, ¿ a dónde van? ¿otro circuito o radiador?...
En realidad creo que lo que está antes del filtro es una radiador, ¿no?...¿Me puedes enviar fotos de como lo tienes?
[attachment=0]IMG_3697.JPG[/attachment]
carlos 2016
- Usuario GL
[quote="red205"]Van al manguito superior del radiador, el filtro va anclado a un intercambiador que usa el agua para enfriar el aceite[/quote]
¿Quieres decir que es una tuberia que va y vuelve? ¿Me puedes enviar una foto? Qué perdido estoy.
Este es el maguito
Va desde la boca superior del radiador hasta el termostato, y los dos tubos finos, van precisamente al filtro de aceite.
http://www.ebay.es/itm/PEUGEOT-106-1-6- ... SwYIxX~mLF
