Va llegando la hora de cambiar el aceite.
citroengs
Bueno, pues va llegando la hora de cambiarle el aceite y el filtro al coche, y quiero hacerlo yo esta vez, que no tengo casi nada que hacer.
Las otras veces en los talleres me han echado 20w50 y 15w40.
El coche es un 205 Generation diesel con 306.000 km.
¿Cuál me aconsejais vosotros?
Última edición por citroengs el Dom, May 17 2020, 11:38, editado 1 vez en total.
¿De qué zona eres? Porque pese a los kilómetros del coche me parecen aceites muy densos. ¿Te consume aceite?
citroengs
El coche suele estar entre Sevilla y Don Benito... Y no he notado que consuma...
citroengs escribió: Dom, May 17 2020, 00:48 Bueno, pues va llegando la hora de cambiarle el aceite y el filtro al coche, y quiero hacerlo yo esta vez, que no tengo casi nada que hacer.
Según tengo entendido no se debe modificar el segundo dato de ref de aceite del recomendado por el fabricante, es decir, suponiendo que te recomiende 15w40 (porque el 20w50 no creo que lo recomendasen en los generation ya) pues cambiar el primero a algo mas pequeño (de 15 a 10 por ejemplo) pero no el segundo (si es 40 dejar 40), porque es el grado de viscosidad en caliente y el primero en frio, y despues para cambiarlo es muy facil, con el motor en caliente abres tornillo del carter y luego sacas filtro, dejas escurrirlo bien y de nuevo metes filtro nuevo y cierras carter y a rellenar aceite nuevo :ok
Teniendo en cuenta que las temperaturas más bajas por esa zona no llegan nunca a 0 grados te recomiendo mejor que le metas un 10w40 o algo por el estilo. Yo incluso voy a probar este año con un 5W40 pero si es cierto que no puedes dar saltos tan grandes de densidad entre aceites por lo que yo te recomiendo el 10W40.
Si no hay consumo de aceite como mucho el recomendado por el fabricante, 20w es muy denso y es un freno para el motor al tener que mover un aceite demasiado denso que encima en frio tardará más tiempo a llegar a todas las partes. Metele 15w y si va bien 10w40.
