AYUDA! ha muerto!!!
AdriiAdrii
Coche: Peugeot 205 Mito 1.1 Gasolina
Ayer dejé las luces dadas, batería off, con las pinzas a la primera y arranco y paró varias veces a lo largo del dia.
Hoy a la mañana arrancó bien, se me caló, primer contacto luces bien segundo baja intensidad. Pongo pinzas, dos contactos bien, vuelta a la llave y muere, no vuelve a reaccionar.
Ayuda por favor que hago? llamo a la grúa, cambio batería...?
Gracias!
rabago
Yo empezaría por poner un tester a la batería,para ver si el alternador carga.Si te da 13 voltios o más,alternador descartado y si te da menos,a cambiarlo,o comprobar correa.Despues con el mismo tester comprobar si existe una descarga incontrolada,y finalmente,si todo eso está correcto,cambio de batería.
AdriiAdrii
Hola a todos! Finalmente comprobé alternador, batería y eran los bornes que estaban sucios! Los lijé y a funcionar.
