[quote="joakintuning" post="319578"]no me esperaba eso de el....pero bueno...paso de el y de su cara[/quote]
ya somos 2, por eso cuando me a dicho que me desmonta el motor y me lo trae e dicho pos mejor por que este tio da guerra :boxing
joakintuning
si mejor..y cada uno por su lado...ya le buscaremos novio a ese motor
Imagen Imagen Imagen
pos si, mejor
pues nada, sabeis si hay algun brico o esquemas para montar el cuadro del GTi en un GTX?
jfr_106
Coche: Ibiza Bocanegra
Andorra
que mala pata con eso del motor!
Por cierto los 309 sr tienen ese marcador como el que te has pillado?
[quote="jfr_106" post="319659"]que mala pata con eso del motor!
Por cierto los 309 sr tienen ese marcador como el que te has pillado?[/quote]
pues si una putada pero bueno, mejor asi
sii yo e sacado el marcador ese de un 309sr y hay otro en el desguace por si te interesa, voy a por el!
jfr_106
Andorra
por ahora no tranquilo! todavía no he puesto el de diesel jaja
Gracias igualmente! Está bien saberlo!
[quote="jfr_106" post="319724"]por ahora no tranquilo! todavía no he puesto el de diesel jaja
Saludos.[/quote]
jaja de nada, para eso estamos para ayudarnos
pues nada hoy le e metido un poco de mano, y e puesto el aparato que faltaba para el aire y ya funciona perfectamente, ya que antes nada de nada :yepa
y e montado el cuadro de 6 esferas y me marca bien todo, solo me falta la presion y temperatura de aceite, por lo demas de puta madre.
pero me e dado cuenta que los intermitentes no van, y ni escucho el rele funcionar, ni se encienden en el cuadro ni nada de nada.
alguien puede echarme una mano o pasar el esquema que mire y vea donde esta el fallo? que rele es el de los intermitentes? por que en la caja de fusibles me faltan los 2 de la izquierda y alomejor es eso! :losiento
aqui la caja fusibles y la palanca
By [url=http://profile.imageshack.us/user/lok28o]lok28o[/url] at 2012-06-07
y aqui el cuadro funcionando con su temperatura :babas2
joakintuning
ves te lo dije...tal cual llegar y colocar..ahora solo enchufar las sondas y listo.
los de los intermitentes...prueba cambiando el boton,a mi me a pasado dos veces y era problema del boton de emergencia,si ba mal no funciona los intermitentes
[quote="joakintuning" post="319795"]ves te lo dije...tal cual llegar y colocar..ahora solo enchufar las sondas y listo.
los de los intermitentes...prueba cambiando el boton,a mi me a pasado dos veces y era problema del boton de emergencia,si ba mal no funciona los intermitentes[/quote]
podria ser por que no lo tengo puesto?
otra cosa que me e fijado es que en el primer agujero para poner fusibles no tengo nada y e puesto uno para probar y seme encienden con el contacto las luces rojas del cuadro de las esferas de temperatura de agua y aceite, y parece que todo va bien pero arranco el coche y lo quiero parar el coche sigue arrancado y para pararlo tengo que quitar el fusible :tomatazo
dany205
[quote="LoK28o" post="319802"][quote="joakintuning" post="319795"]ves te lo dije...tal cual llegar y colocar..ahora solo enchufar las sondas y listo.
otra cosa que me e fijado es que en el primer agujero para poner fusibles no tengo nada y e puesto uno para probar y seme encienden con el contacto las luces rojas del cuadro de las esferas de temperatura de agua y aceite, y parece que todo va bien pero arranco el coche y lo quiero parar el coche sigue arrancado y para pararlo tengo que quitar el fusible :tomatazo[/quote]
:ohmy :suicida
bueno pues listo, revisado todo el cuadro que tenia 4 bombillas fundidas y otra que no hacia buen contacto. asi que funciona perfectamente
y los intermitentes e tenido que poner el boton de warning y perfecto.
joakintuning
evidentemente si tienes el coche medio desmontado,te fallaran cosas,asta que no ballas montando,no sabras si funciona todo.
si no tienes el boton de emergencia puesto,no funcionan los intermitentes jejej
[quote="joakintuning" post="319814"]evidentemente si tienes el coche medio desmontado,te fallaran cosas,asta que no ballas montando,no sabras si funciona todo.
si no tienes el boton de emergencia puesto,no funcionan los intermitentes jejej[/quote]
pues eso se dice antes leche jajajajjaa que pensaba que me faltaba algun rele o algo
de todas formas los 2 huecos que hay para reles de que son?
