Palier De C15 En Motor Talbot
PabloGz
bueno dias
pues resulta que le he cambiado manguetas y el palier largo al gtx por uno de c15
al girar hacia la izquierda,aunque no acelere, me retiembla todo el coche.ç
ese palier es compatible?¿o sera los rodamientos?
en principio, los palieres son iguales.
vcosta
si lo cojiste de una c-15 diesel no tendrias que tener problemas
Carver
Coche: Sin 205
France
Hace poco me pasó a mí, se me salió el rodamiento del palier de su encaje al estar mal colocados los tornillos que lo sujetan, antes de apretar los tornillos comprueba que el rodamiento asiente del todo en su lugar. Unos golpes con maza de goma en la punta de palier suelen bastar para dejarlo en su alojamiento y despues de comprobar que los tornillos de la pestaña no esten doblados, apretar.
PabloGz
[quote="Carver" post="361903"]Hace poco me pasó a mí, se me salió el rodamiento del palier de su encaje al estar mal colocados los tornillos que lo sujetan, antes de apretar los tornillos comprueba que el rodamiento asiente del todo en su lugar. Unos golpes con maza de goma en la punta de palier suelen bastar para dejarlo en su alojamiento y despues de comprobar que los tornillos de la pestaña no esten doblados, apretar.[/quote]
muchas gracias a todos
debe de ser lo que dice carver :pulgares
205-GT
Coche: Peugeot XLD 1.8D 87
Son identicos yo los llevo de una c15 desde mucho tiempo y sin problemas...
JowakGR
Coche: GR Talbot
¿para un GR talbot de motor F1 también vale de C15?
Si. De C15 diesel :ok
JowakGR
Coche: GR Talbot
ok gracias golfi, hoy mismo voy a comprar uno
PabloGz
refloto el post.
el palier largo de un talbot vale para un 205 diesel?
encaja todo bien pero el rodamiento que va en donde esta el taco de el antipar no cuadra perfecto y no puedo poner los 2 tornillos como deberian :uf
Carver
Coche: Sin 205
France
Si, es lo mismo.
Hay que tener cuidado que el rodamiento este en su sitio correcto, puede haberse desplazado.
PabloGz
[quote="Carver" post="15809418"]Si, es lo mismo.
Hay que tener cuidado que el rodamiento este en su sitio correcto, puede haberse desplazado.[/quote]
gracias carver esta tarde me fijare si el rodamiento se ha desplazado :pulgares
Cugar21
Hago un mega reflote pero bueno, pa que veais que busco temas por el foro... ajajajaja
tengo 2 preguntas.....
1 - cualquier motor talbot lleva los mismos palieres? me refiero a motores que monten los 205
2 - La C15 tiene 2 motores diesel, el 1.7D y el 1.9D, los dos montan el mismo palier y por lo tanto le sirven al dosci?
