lucasgr
Coche: Skoda Scout
Yo me referia al disco, a la parte que toca la llanta, por donde van los tornillos que pintaste de negro en los traseros, por eso recomiendan darle con un cepillo metalico para quitarle toda la mierda y que la llanta apoye bien plano.
Y ahora que lo dices, la parte de la pinza donde apoya en el porta pinza, yo tambien lo dejaria metal con metal, con la pintura ahí te puede falsear el par de apriete.
Última edición por lucasgr el Mar, Sep 03 2013, 11:25, editado 1 vez en total.
ahh pero esque los discos no los e pintado esta vez, solo los e lijado un poco para quitar los oxidos grandes.
frenos de xsara montados y probados!!
puedo decir que es una diferencia abismal!!! pero ahora creo que me falta algo de frenada atras, pero bueno ya lo mirare con calma y veré si es cierto o no
robert
Coche: 205 Webers
una observación:
por qué has pasado el latiguillo por detrás del amortiguador??
:helado
Última edición por robert el Mar, Sep 03 2013, 22:00, editado 1 vez en total.
Imagen Imagen
por que se quedaba muy retorcido y no me convencía.
lagargora
Coche: Automatic
Igual es que queda algo largo pero como lo llevas ahora puede dañarlo la bieleta de la suspensión.
robert
Coche: 205 Webers
vale!!
Imagen Imagen
justo detras del amortiguador, el latiguillo de frenos, va pillado al chasis del coche. que no va suelto ni mucho menos.
robert
Coche: 205 Webers
doy por hecho que lo habrás montado de modo que no te roce en ningún sitio, de todos modos no dejes de revisarlo
Imagen Imagen
hombre, que locura por mi parte. :saltando :saltando
claro, lo e mirado y girado. y comprobado de todas las formas que e podido, por si se enganchaba o algo. :pulgares
lucasgr
Coche: Skoda Scout
Llevas el latiguillo de GTX o de GTI? Es que el de GTX es mas corto y no da para agarrarlo por la pequeña pletina esa en forma de U que lleva el amortiguador... Yo al poner la cuna de GTI me pasó eso.
[quote="lucasgr" post="396485"]Llevas el latiguillo de GTX o de GTI? Es que el de GTX es mas corto y no da para agarrarlo por la pequeña pletina esa en forma de U que lleva el amortiguador... Yo al poner la cuna de GTI me pasó eso.[/quote]
exacto, son los del GTX. asi que cuando los cambie mas adelante. le pondre los del GTI y a poder ser metalicos tambien
lucasgr
Coche: Skoda Scout
Y no le pones la tapa de plastico esa que protege las correas?
No hacemos mas que ponerte pegas...
[quote="lucasgr" post="396495"]Y no le pones la tapa de plastico esa que protege las correas?
No hacemos mas que ponerte pegas...[/quote]
que correas? la correa que se ve es la de accesorios, que no tenia ningún plástico ni nada que la tapara. la que si va tapada es la de distribución
davicillo_PSA
[quote="LoK28o" post="396513"][quote="lucasgr" post="396495"]Y no le pones la tapa de plastico esa que protege las correas?
que correas? la correa que se ve es la de accesorios, que no tenia ningún plástico ni nada que la tapara. la que si va tapada es la de distribución[/quote]
la tapa que dice lucas es la que suelen llevar los doscis o almenos los talbot enganchados al paso de rueda que protege la correa de accesorios, aunque igual al tuyo se le rompio en su dia y no se la pusieron
