sergio 76
[quote="daniel205" post="15796152"]veo poco movimiento por aqui.......
a ver si sacas tiempo de debajo las piedras y vemos pronto ese misil arrancado.
saludos i animo con el proyecto[/quote]Hola ,pues sí ,está más parado de la cuenta por mucha falta de tiempo y motivos personales (nada malo :ok ).
En breve espero poder dedicarle tiempo y actualizar el post que alguna cosita sé a adelantado .
daniel205
me alegro que el motivo solo sea eso.
saludos y GassssS
en la viña del señor debe de haber de todo....
sergio 76
Hola gente :ok ,en breve espero ponerme al dia e ir poniendo los ultimos avances que se le han ido haciendo,mejora en todo el sistema de escape,y frenos nuevos :babas2 .
En cuante recopile fotos,me pongo a ello.
:palomitas
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="sergio 76" post="15803508"]Hola gente :ok ,en breve espero ponerme al dia e ir poniendo los ultimos avances que se le han ido haciendo,mejora en todo el sistema de escape,y frenos nuevos :babas2 .
En cuante recopile fotos,me pongo a ello.[/quote]
Dale caña torete que es robao! :pulgares
robert
Coche: 205 Webers
vamos!!! :vueltas :vueltas :vueltas :vueltas :vueltas
esperamos fotos :yepa :yepa
ya le queda poco :ninja
Imagen Imagen
gti 16v
menudo chisme te estas montando cuando este ajustadito tiene que ir cosa mala espero verlo algun dia en directo , animo sergio dale caña :babas2
sergio 76
Recupero este post que tenía abandonado e iré poniendo los avances que se han ido haciendo estos ultimos meses jejeje ......
Lo siguiente fue liarse con el tema de frenos para mejorar lo que había ,opté por buscar las brembo del 406,con pastillas Carbone lorraine RC6 ,discos de 283mm,bomba de 23 y toda las tuberias nuevas con latiguillos y banjos .
Probando bien ,ya que tuve que cambiar los bujes por unos normales para aprovechar las caidas de estas manguetas y con las llantas de gti tengo que montar separador de 1'5 para que no toquen ,por lo demas todo ok .
Les quise dar un toque de color y las pinté de rojo barnizando los adhesivos para que resaltasen un poco
Última edición por sergio 76 el Mar, Ene 07 2014, 01:21, editado 2 veces en total.
robert
Coche: 205 Webers
:ups
ponle peso atrás que vas a hacer el pino en cada apurada de frenada :pulgares
Imagen Imagen
sergio 76
Montadito y lista la parte delantera
Para la parte trasera se hicieron unos soportes de aluminio para acoplar unas pinzas de dos pistones que tenía y freno de mano hidraulico con repartidor .
A priori parece que todo haya sigo llegar y montar,pero me a dado mas faena de la que esperaba ,además de haber cometido algun error que tuve que solucionar como montar alguna tuberia al reves ó perdidas en las pinzas traseras que al final solucioné con retenes y tornilleria nueva :ok
Última edición por sergio 76 el Mar, Ene 07 2014, 01:16, editado 1 vez en total.
sergio 76
[quote="robert" post="15811764"]:ups
ponle peso atrás que vas a hacer el pino en cada apurada de frenada :pulgares[/quote] :lenguaquieta
sergio 76
Por otro lado tambien estuve liado montando un radiador de aceite y placa que me regalaron ,lo cuál sólo he tenido que mandar a hacer los latiguillos a medida .
Quité el doble ventilador que tenía montado para albergar el radiador e hice unos pequeños soportes para cojerlo .
sergio 76
Intentaré continuar en otro rato con el tema de escape que yá es tarde :uf
ZebriStyle
Coche: Peugeot 205 Style 1.8D
Que pintaza, sobre todo los frenos :corazones
PISKI
Buenas mods Sergio. Dos preguntas:
*Que disco son esos
*De que coche proviene el radiador de aceite.
