Mision: 205 T8, El Comienzo.
elpompas
No, no tienen retorno, la gasolina llega bien pero con poca presion, que es lo que debe de ser teoricamente.
De todas maneras me preocupa que no den suficiente caudal en altas RPM, porque al acelerar desde abajo el coche sube hasta 7000 o 7500, y ahi muere por falta de gasolina, se le oye ahogarse. Y sospecho que es porque las cubas se vacian y no se llenan suficientemente rapido.
Con el nivel de las cubas se podra mitigar esto un poco?
Tengo que montarlo todo bien y despues veremos que pasa al probarlo.
alexgti
Coche: 205 GTI 1.9 ‘88 X 2
France
Pues algo ganarías.. Como salen las bujías? Se te mantiene bien a medio gas un rato, y al dar el pisotón hasta arriba se empieza a cagar? Los carburadores están horizontales respecto al plano de la cubeta de gasolina? Porqués están muy inclinados no te puedes fiar de un buen nivel...y el encendido lo tienes bien calado? O ya has montado la megajolt? Que tipo de filtro de aire llevan, o van a pelo? Cuanta pregunta hago no? Je je :ok
Última edición por alexgti el Jue, Dic 13 2012, 22:59, editado 1 vez en total.
BABE
tic tac, tic tac...
elpompas
:lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera
205plusrallye
Mucha palabreria pero poca fotografia. :mami
[quote="205plusrallye" post="354009"]Mucha palabreria pero poca fotografia. :mami[/quote]
+10000000000000000000000000000000000 :boxing :boxing
dany205
[quote="LoK28o" post="354085"][quote="205plusrallye" post="354009"]Mucha palabreria pero poca fotografia. :mami[/quote]
+10000000000000000000000000000000000 :boxing :boxing[/quote] X 200000000000000000000000000000000000000
elpompas
Hombre quereis fotos, pues van fotos:
Algo de color le hemos dado al motor:
Hemos cambiado la caja de aguas por una moderna, con lo del delco bloqueado y con soporte para bobina DIS:
Y hemos cojido la polea de cigueñal original:
La hemos cortado para quitarle anchura:
Y de momento solo hemos presentado la rueda dentada:
alexgti
France
De que diámetro es esa rueda?? Que son 4"? Que tal va el coche..
Última edición por alexgti el Mar, Dic 18 2012, 00:20, editado 1 vez en total.
elpompas
Nada no lo arranque aun con la mega, necesito un par de metros de cable apantallado y me queda lejos de casa. Tengo que hacerme 30km para comprarlo y no voy a bajar solo a por eso. No esta el gasoil pa andar tirandolo.
Estoy haciendo el soporte del sensor VR y la rueda dentada, asi que me queda todavia cablear y demas.
La rueda tiene un diametro total de 5'75", y diametro interior de 114mm, que coincide perfecto con la polea de cigueñal original.
ruben 205 chapela
Coche: Peugeot 205 1.8 D / Citroën ZX 1.9 TD
Mola mazo tio, olle. ¿ como bas a hacer con lo del tema del imforme de taller ?
Porque si lo haces tu lo bas a tener un pococ complicado para omologar en relacion a ese tema ¿ no ?
Cuentame algo de este tema que yo tambien ando algo liado en relacion a este tema con la transformacion de mi generation 1.8 d a generacion 1.9 dt jejejejejejeje.
elpompas
Nada nada, no te puedo ayudar, yo en estos fregaos no me meto si el coche es para calle, es para rallye.
elpompas
Mas fotos:
Lo necesario para montar la megajolt, excepto la bobina que la tengo montada. El conector MOLEX lo he sacado de una fuente de ordenador quemada algo modificado.
El sensor VR con el amarre casero ya montado:
205plusrallye
[quote="elpompas" post="354463"]Mas fotos:
Un saludo.[/quote]
Esto es buena cosa, la Megajolt.
chuchy
Pobre babe, hablabamos el sabado que te retrasarias por la mega, que tardaria en llegar! jajaja de donde la traes? no viene de usa?
La rueda dentada viene en el kit tambien?? Se hace funcionar con la bobina doble de volcane tal cual, no?
Haber si te pones algun video que hay ganas de oir ese bicho!
