Página 1 de 2
Nueva Adquisición Peugeot 106 XSI
Publicado: Mié, Ene 21 2015, 20:52
por FAEBAG
Hola!!
Aunque llevamos tiempo ya presentados con un 205 gti que estamos restaurando, acabamos de adquirir un 106 XSI del 92' no catalizado (mañana subo fotos que desde el móvil no se).
Se aceptan sugerencias de como mejorarlo, aunque de momento se le ha cambiado radiador, distribución, bujías y poco más.
También, sí por alguno de vuestros garajes hay alguna pieza que pueda valer, comentarlo.
Fotos de cuando fuimos a por el:
Después de lavar y cambiar todo lo que he comentado antes:
Saludos!!
Re: Nueva Adquisición Peugeot 106 XSI
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 10:29
por FAEBAG
Espero vuestros comentarios/sugerencias!!
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 12:46
por GTX
Felicidades! Siempre me gustó ese coche. Le faltan las molduras rojas, ¿no?
Debe ser de los últimos últimos sin catalizar, y ese 1.4/100cv tenía fama de correr mucho. Creo que era idéntico al montado en el AX GTi, ¿no? ¿Tienes pensado hacerle algo?
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 12:52
por FAEBAG
[quote="GTX" post="15846154"]Felicidades! Siempre me gustó ese coche. Le faltan las molduras rojas, ¿no?
Saludos![/quote]
Muchas gracias!!!!
De momento no se lo que corre, no he pasado de segunda en las cercanías del taller, ya que esta sin ITV.
Falta la tira, que viene en negro y se la voy a poner Roja. Creo que es el mismo motor que el AX GTI como tu dices.
En principio tengo pensado hacerle lo siguiente:
Corto plazo
- Dirección asistida
- Short Shift
Largo plazo
- Motor 1.6
- Puente trasero con Discos
- Amortiguación
- Montar 13x59
- Árbol de levas
- Colectores escape
La duda es si los colectores de admision de un 106 Rally valdrían para este...... A ver si alguien sabe
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 12:57
por manu_chao27
[quote="FAEBAG" post="15846155"][quote="GTX" post="15846154"]Felicidades! Siempre me gustó ese coche. Le faltan las molduras rojas, ¿no?
La duda es si los colectores de admision de un 106 Rally valdrían para este...... A ver si alguien sabe[/quote]
El colector de admision si que vale, pero supongo que te refieres al del 106 rallye 1.3, lleva colector de alu y bastante mejor q el de plastico, tambien se les adapta en algunas preparaciones mariposa más grande.
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 13:00
por FAEBAG
[quote="manu_chao27" post="15846156"][quote="FAEBAG" post="15846155"][quote="GTX" post="15846154"]Felicidades! Siempre me gustó ese coche. Le faltan las molduras rojas, ¿no?
Un saludo.[/quote]
Exacto!!! me refiero al del 1.3 rally. Hay que hacer alguna modificación o es llegar y montar??
Otra pregunta, para sacar la moqueta de este coche hay que desmontar algo del salpicadero, como instalación de calefacción o algo??
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 13:06
por manu_chao27
[quote="FAEBAG" post="15846157"][quote="manu_chao27" post="15846156"][quote="FAEBAG" post="15846155"][quote="GTX" post="15846154"]Felicidades! Siempre me gustó ese coche. Le faltan las molduras rojas, ¿no?
Un saludo.[/quote]
Gracias[/quote]
En cuanto al colector es probable que sea llegar y montar pero no puedo asegurarlo, pero poder poner se pone fijo!!!
De la moqueta no se decirte.
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 14:59
por perdigon
Hay 2 motores en ax gti y xsi.el k6b que es el bueno da 100 cv y el kfz da 95
Y, aki tengo el xsi con bloke 1.6 grupo corto y centralita grN ycolectores 4 2 1. va muy bien enpuja muy uniforme todo el rango de vueltas y al llegar a 5000 despega hasta las 8000 que da miedo,pero me gusta mar el nervio del 1360 cuando llega a 3500 empieza a cambiar el sonido y sube como un molinillo hasta el corte.
Busca un radiador y ventilador de un 106 diesel es mucho mas grande y entra sin mas ,este coche va muy muy caliente ,abre a 92 grados y dando estopa es mejor tener bastante agua refrijerada.
un aceite buena ,que la mala la derrite ,el mio lo e visto marcando casi arriba la temperatura del aceite y eso que tiene enfriador el bloque 1.6
Es un coche muy jugeton disfrutalo.
Publicado: Jue, Ene 22 2015, 16:02
por FAEBAG
[quote="perdigon" post="15846161"]Hay 2 motores en ax gti y xsi.el k6b que es el bueno da 100 cv y el kfz da 95
Es un coche muy jugeton disfrutalo.[/quote]
Pues no se que tipo de motor lleva. En ficha tecnica aparece 1K6A. Con la porquería que hay en el motor no lo veo.
Publicado: Mar, Ene 27 2015, 12:23
por FAEBAG
Alguien sabe si vale el cuadro de un fase II para el Fase I? Quiero las esferas en azul o blanco y no se si valen incluso el de un Saxo.
Por cierto, lo del colector de admisión de un 106 Rally 1.3 es llegar y montar? Tengo a tiro uno para comprar.
Muchas gracias
Publicado: Mié, Ene 28 2015, 18:41
por lucasgr
Me suscribo por si un día me compro un 106...
Sobre el tema colector, (sólo sé lo que he leido), no es llegar y poner ni mucho menos. Hay que adaptar algunas cosas: cable del acelerador, cuerpo de la mariposa, algunas tomas de vacio y de recirculación, el sensor de posición del acelerador, etc
Y para sacarle todo el rendimiento, reprogramar...
Si se te da bien el inglés o sabes utilizar el google translator aquí te dejo esto:
http://www.106rallyeforum.com/forum2008 ... hp?t=79211
Publicado: Jue, Ene 29 2015, 18:52
por perdigon
Si buscas manual y no encuentras, yo tengo un manual en franchute de 106 salen los modelos antiguos hasta el xsi ,el rallie no sale.
viene bastante completo ,medidas de todo, juegos de reparacion , altura pistones ,medidas de los levas con los grados.valvulas etc.
Publicado: Mié, Feb 04 2015, 00:11
por nca
Este, estaba en la provincia de castellon?? esque soy de castellon y llame para preguntar, y la verdad que al final lo deje escapar por que estaba liado con el 205 gti, si no... se viene para casa.
Suerte, y dejalo bien. En burriana, en el desguace, no hace mucho, estaba uno rojo(bastante entero, mira si lo estaba, que solté un... mecago en la madre del subnormal que tira esto así a desguace...). Supongo que si te hacen falta piezas, puedes llamar para preguntar. Un saludo
Publicado: Mié, Feb 04 2015, 09:46
por FAEBAG
[quote="perdigon" post="15846620"]Si buscas manual y no encuentras, yo tengo un manual en franchute de 106 salen los modelos antiguos hasta el xsi ,el rallie no sale.
viene bastante completo ,medidas de todo, juegos de reparacion , altura pistones ,medidas de los levas con los grados.valvulas etc.[/quote]
Pues igual me interesa!!!! Donde se encuentra?
Publicado: Mié, Feb 04 2015, 09:48
por FAEBAG
[quote="nca" post="15847157"]Este, estaba en la provincia de castellon?? esque soy de castellon y llame para preguntar, y la verdad que al final lo deje escapar por que estaba liado con el 205 gti, si no... se viene para casa.
Justamente es ese!!!! La verdad es que la gente que me lo vendió son gente encantadora y llegamos a un acuerdo rápidamente.
Lo cierto es que alguna pieza si que me hace falta,, pero de momento voy a moverme por los desguaces de Madrid a ver si encuentro algo. Muchas gracias
