[quote="pablike" post="15848578"][quote="msms04" post="15848510]
Buenisimo!
[strike]Ojala se haya solucionado...[/strike]
Tristemente, volvio a entrar MUCHA agua hacia adentro... Estaba mirando que: Me moja por los orificios donde se atornillan los parasoles, en las esquinas derecha e izquierda. En el medio no vi agua esta vez, pero no se qué comprobar ya...
Tampoco quiero desarmar techo, salpicadero, guardabarros para buscar... pero está molestando.
Lo peor de todo, vi una entrada de agua que no me imaginaba, en la alfombra del acompañante. Tocando más arriba, por el motor de la ventilación entra agua. Eso no debería estar tapado? qué puede hacer que le entre agua por ahi?
Entra Agua Por El Techo
- robert
- Coche: 205 Webers
pon agua tu mismo por los desagües del techo a ver si va fuera por el paso de rueda o bien te cae dentro
pon agua por la rejilla negra entre el capó y el parabrisas y mira a donde va esa agua, debes de tener los desagües obstruidos
tiene a.a.??
en ese caso comprueba el desagüe del vano motor
saludos
tiene a.a.??
saludos
- msms04
- Usuario Junior
- Coche: 205 XS \'93
[quote="robert" post="15848742"]pon agua tu mismo por los desagües del techo a ver si va fuera por el paso de rueda o bien te cae dentro
tiene a.a.??
saludos[/quote]
Hola! si, tiene aa. Ahora, cuál es o dónde está el desagüe del vano motor? Es el mismo de las rejillas que comentas?
tiene a.a.??
saludos[/quote]
- robert
- Coche: 205 Webers
[quote="msms04" post="15848744"][quote="robert" post="15848742"]pon agua tu mismo por los desagües del techo a ver si va fuera por el paso de rueda o bien te cae dentro
tiene a.a.??
saludos[/quote]
Hola! si, tiene aa. Ahora, cuál es o dónde está el desagüe del vano motor? Es el mismo de las rejillas que comentas?[/quote]
a ver si encuentro alguna foto en la que se vea...
tiene a.a.??
saludos[/quote]
- msms04
- Usuario Junior
[quote="robert" post="15848755"]usando el buscador...
aire-acondicionado-vf7-vt3393.html[/quote]
Buenas! Muchas gracias por e dato. Efectivamente debajo de la parrilla negra, estaba tapado del lado del conductor, sin embargo, la salida "achanflanada" del AA por el vano motor, no la encuentro por encima de donde sale la barra de dirección. No encuentro nada por donde pueda fijarme si está tapado o no.
Gracias por lo de la parrilla y bueno, es una opcion más descartada. Además traté de sellar el borde de la antena que está algo arrugadito.
- robert
- Coche: 205 Webers
no encuentro ninguna foto que salga el desagüe del a.a. a ver si doy con alguna y te puedo ilustrar, está en el vano motor es una goma de 90º y unos 8 cm, está encima del túnel del colector de escape
- McOrti145
Buenas:
No se ve muy bien pero es el tubo siguiente.
Es ese tubo negro de goma que aparece en las fotografías, en el cabrión, esta detrás de la chapa que protege del calor del colector, el muro del compartimento motor.
Espero que te sirva.
- McOrti145
De nada hombre, como dijiste que estabas en el sofá y que no querías bajar al garaje a por el teléfono, dije, bajo yo y hago unas fotos, que el pobre Robert esta casadin, je je.
