Os pongo en situación y os comento mi problema. Tengo un 205 GL, 1.1 gasolina, motor TU1. Lo tengo como coche ocasional, pero desde hace tiempo, casi no lo uso, de hecho hace 1 año pasé la itv y la siguiente vez que lo usé fue hace 8 meses. Hoy le he cambiado la bateria, porque ya estaba muerta(la ultima vez tuve que darle teta para arrancar, el coche perfecto pero la bateria no coge carga). Hoy, al colocar la bateria nueva, conecto y sin dar contacto, el alternador ha empezado a humear por dentro.
Supongo que tendrá un corto o algo así. Por lo que desconecto el alternador y todo ok salvo por otro problema, la ventilación (aire/calefaccion en el habitaculo, no ventilador del radiador)se pone en marcha sola, junto con la luz del intermitente en el cuadro(se queda fija). Esto supongo que será otra averia... quitandole el fusible F2, todo ok, y el fusible no esta roto.
No he arrancado el coche por precaución.
Problema 1: ¿Alternador? Tendré que cambiarlo seguramente...
Problema 2: ¿porque se me queda soplando el aire y la luz intermitente fija solo en el cuadro?
Muchas gracias!
