Tablero Peugeot 205 GTI
FedeKudyba
Coche: 205 XS
Bueenas y santas!
soy federico es la primera vez que posteo acá creo..
el motivo es el siguiente. Tengo un pegueot 205 XS 1.4, y adquiero un tablero de GTI 1.9
bien, lo he visto por detrás, conectores y demás, pero estuve leyendo que hay varios relojes que me dejarían de funcionar :ohmy , o al menos no tendré en funcionamiento por la falta de ellos en mi instalación, tales como PRESIÓN DE ACEITE y TEMPERATURA DE ACEITE. :yu
Bien, aquí la cuestión. :nonada
alguien sabe que modificación tengo que hacer, o que tengo que poner para hacer funcionar minimamente el de presión de aceite?
otra mas... la temperatura marcara igual? serán todos los conectores iguales? tengo la duda hasta q no desarme no se nada
chrisvallejos93
Hola!! yo tambien soy de argentina, y tengo un xs con tablero de GTI puesto
te va a funcionar TODO, menos presion y temperatura de aceite, todo te va a marcar bien.
para hacer funcionar el medidor de presion de aceite, tenes que conseguirte el sensor correspondiente, y colocarlo con una t en donde va el medidor de presion critica del aceite.
para hacer funcionar el de temperatura de aceite tenes qe agujerear el carter y soldarle una tuerca, eso es mas complicado,
despues desde ambos sensores llevas el cable a la ficha correspondiente
te dejo el link de la pagina del club de argentina, asi venis a nuestras reuniones!
Club peugeot 205 argentina
FedeKudyba
Coche: 205 XS
[quote="chrisvallejos93" post="15849730"]Hola!! yo tambien soy de argentina, y tengo un xs con tablero de GTI puesto
Club peugeot 205 argentina[/quote]excelente, no te jodo mas 1 consulta.. a que ficha lo mando? no tengo ni idea y no quiero cerrar trato sin saber donde y si se consigue la ficha, el carter ya tenia pensado agujerearlo... tengo que cambiar el aceite y desaboyarlo de paso!!
FedeKudyba
Coche: 205 XS
