buenas aver otra pregunta importante hoy voi a comprar una caja de 206 1.4 tengo entendido que el grupo es 14x60 y es diferencial gordo o reforzado o como sea mejor .
kiero hacer una caja buena , que relación monto tengo la del ax gt pero nose como se mira los piñones alguien que me eche una mano la tengo desmontada pero nose como se cuentan de arriba a bajo y cual son las marchas jeje que torpe soi
saludos
- franchoo93
- Coche: 205 1.4 plus , audi a3 , 306 xsi 8v
Si empiezas por el lado donde va el embrague ya te encuentras todas las marchas seguidas, 1º-2º-3º-4º-5º. Cada marcha se compone de dos piñones, uno en el eje primario (el que engancha en el embrague) y otro en el eje secundario. Cuentas los dientes de los dos piñones de cada marcha y vas anotando
En medio de todo esto verás que hay una marcha para la que hay tres piñones. Esa es la marcha atrás.
![Imagen](http://i57.tinypic.com/o5ye5g.jpg)
- franchoo93
muchas gracias golfi que seria sin vosotros jaja pues lo anotere todo y de la caja del 206 también y me decis cual es mejor, el grupo y el diferencial del 206 pero las marchas aver cual son mejores y el porque saludos
![Ok :ok](./images/smilies/ok.gif)
Haz unas fotos también
- franchoo93
bueno ayer compre y desmonte una caja del 206 1.4 porque se supone que llevaba el grupo 14 x 60 pues resulta que no lleva 16x65 menudo chasco me e llevado ....
![Imagen](http://i60.tinypic.com/xeeii0.jpg)
![Imagen](http://i57.tinypic.com/8zqv4y.jpg)
![Imagen](http://i62.tinypic.com/300wbjm.jpg)
de que coche se puede sacar el grupo 14 x 60 ?? pero que sea seguro por que este en teoría lo llevaba . valla mierda![Me pego un tiro. :suicida](./images/smilies/suicida.gif)
Para evitar eso, antes de desmontar la caja, cuenta los dientes de la corona por el agujero del tapón de vaciado de la valvulina.
Sacas el tapón, limpias bien el diente que esté a la vista y le haces una marca con una gota de pintura, un rotulador permanente, o algo que no se borre. A continuación, con un destornillador vas moviendo la corona y contando dientes hasta llegar de nuevo al diente con la marca.
El 14x60 tiene que tener 60 dientes en la corona.
- franchoo93
gracias golfi igual me precipite pero estuve mirando en el foro y uno dijo que esa caja tenia el grupo ya mencionado el 14x60 y fui directo a por el un error de no comprobarlo jeje asi de errores se aprende alguien sabe específicamente ke coche lo lleva ? saludos y gracias
- franchoo93
pues este finde ire al desguaze i mirare aver si ay suerte ![Sonrisa :smile1](./images/smilies/smile1.gif)
- franchoo93
buenas aver alguno sabe como se quita y se monta el grupo del diferencial , porque encontrado un grupo 13 x 59 pero viene sin diferencial nose si se desmontara con calor o a base de fuerza .
saludos
saludos
- franchoo93
ok gracias Robert aver si me llega i cuelgo unas fotos ![Que me pongo loco!!! :vueltas](./images/smilies/vueltasss.gif)
