Tirones A Baja Velocidad
				veli sanchez
 - Coche: 205 gti 1.9
Da tirones hasta 2000 rpm,después ya va bien. Por debajo de 2000 rpm,en cualquier marcha, frío o caliente da tirones.
						Primero comprueba con un tester la resistencia de cada cable de bujía, incluyendo el de alta tensión de la bobina. Debe marcarte una cifra aproximada de 5000 ohmios. Lo pones en la escala de 10000.
Prueba con otros cables si te sigue dando tirones.
Todo eso dando por supuesto que las bujías están bien y no necesiten cambio.
El siguiente paso, seria limpieza a fondo del carburador, cambio de juntas, soplado de chicles y comprobar que no entra aire parásito por la base del carburador,junta del filtro, uniones del cuerpo-tapa del carburador, o colector de admisión. Aprieta todo muy bien, sin pasarte, claro.
Comprueba, por ulltimo, que el tubo del servofreno que va a la admisión no tiene poros o grietas por donde pueda entrar aire. Suerte.
Si tu coche es inyección comprueba sobre todo, todos los tubos de aire. Se suelen agrietar.
					Última edición por GTXLP el Mié, Ene 14 2015, 17:36, editado 1 vez en total.
				veli sanchez
Solucionado,reglar el delco y fin del problema. Gracias de todos modos, señores
