Hola a todos. Un amigo por equivocación invirtió la batería de mi GTX. Resultado, según dijo: Bastante humo que según el, salía del alternador.
Ahora al poner otra batería bien puesta chispea al conectar los bornes y se calienta bastante la carcasa del alternador. El motor no arranca aunque el motor de arranque gira.
Doy por hecho que se cargó el alternador, pero mi duda es: Puede haberse cargado la centralita de arranque o encendido electrónico?
Si desconecto los bornes del alternador, y pruebo a arrancar desde la batería, si funcionase la pastilla electrónica se supone que debería arrancar el motor?
Averia En Alternador
Al final resultó ser una batería usada EN CORTO. Es decir, tenía los polos invertidos: el + daba -, y viceversa. Mucho ojito con las baterías usadas. Es mejor comprobar antes con un tester la polaridad correcta. Ya no me pasa más. Un saludo.
Última edición por GTXLP el Mié, Ene 14 2015, 17:19, editado 2 veces en total.
[quote="GTXLP" post="15845632"]Al final resultó ser una batería usada EN CORTO. Es decir, tenía los polos invertidos: el + daba -, y viceversa. Mucho ojito con las baterías usadas. Es mejor comprobar antes con un tester la polaridad correcta. Ya no me pasa más. Un saludo.[/quote]
ese cambio de polaridad es imposible.
no lo comprobasteis bien
