Duda Junta Separador Carter 1.9 Gti
Pues mi pregunta es que si entre el separador del carter y el bloque motor va alguna junta o solo va pasta? En el mio solo hay pasta, pero no me fio porque el que tocaba este coche era un "manitas" y hay chapuzas por todo el coche. Me pierde justo por debajo del reten del cigueñal y el reten lo puse nuevo, por eso me extraña y antes de sacar la caja de camibio y todo el rollo probare con cambiar la junta del carter y poner pasta en el separador si es que la lleva.
Gracias gente!!
quiero recordar, que lleva junta. por que recuerdo que yo la puse
:babas2
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
El ultimo motor de GTI que hicimos lleva pasta de juntas y no pierde ni gota
Asi le pusiste dos juntas Lok280? Este no llevaba ninguna junta, solo pasta, tanto en la parte del bloque como en la parte del carter, pero perdia a chorro y me han salido 4 o 5 tornillos empapados de aceite
que solo le puse una junta y la otra la deje con pasta. y por ninguna junta me pierde ni una gota
:babas2
Danigti
Coche: 205 Gti 16 6v
De origen entre el bloke i el separador traian pasta i entre el separador i el carter traian junta peeo bueno yo le monte junta alos dos i perfecto no pierde ni gota
robert
Coche: 205 Webers
yo le puse junta y pasta en ambos sitios, arriba y abajo, jajja, eso va a gusto del consumidor, cada uno lo hace a su manera, lo mismo da que da lo mismo
Imagen Imagen
Sergti
Coche: PEUGEOT 205 1.9 GTI
France
X2 :ok y si puede ser pasta wurth roja que aguanta mas temperatura mejor :ok
