Hola. Cuando fuí a cambiar los neumáticos de las ruedas delanteras, al subir el coche con la elevadora el mecánico me dijo que la rueda derecha tenia como un juego que me enseño como se movía al coger la rueda con las dos manos, la izquierda no tenia, ahora no recuerdo que me dijo que era lo que fallaba pero me comento que no hiciera viajes muy largos porque podía ser peligroso y que con la rueda así no podía hacerle la alineación que tenia que arreglarlo primero. Me comento que es algo sencillo de solucionar en ese coche. ¿que le ocurre exactamente? ¿que provoca ese juego?
un saludo
Rueda Derecha Tiene Un Pequeño Juego
si la rueda tiene la holgura cuando las manos las tienes en horizontal, el problema es de la rótula de dirección y si la holgura es con las manos en vertical, el problema es de la rótula de suspensión.
Última edición por milgp el Sab, May 23 2015, 20:33, editado 1 vez en total.
- Coche: 1.8d grd
[quote="milgp" post="15852511"]si la rueda tiene la holgura cuando las manos las tienes en horizontal, el problema es de la rótula de dirección y si la holgura es con las manos en vertical, el problema es de la rótula de suspensión.
Saludos[/quote]
Es con las manos en horizontal. ¿que problema puede ocasionar esto?
Saludos[/quote]
Última edición por juan_medio el Sab, May 23 2015, 20:53, editado 1 vez en total.
Me imagino que si en la ITV no te dijeron nada la última vez es porque la holgura sea relativamente pequeña.
de todas maneras habría que comprobar, pero la solución es bastante sencilla y económica
http://www.oscaro.es/rotula-barra-de-ac ... 01-2052-gt
