chicos!!
Saque la abrazadera esa, que se conecta a una barra que esta por abajo del tanque... pero no la pude sacar a esa barra.. que es la que toca.. pero al sacar la abrazadera bajo el ruido considerablemente!! asique supongo que todo el problema viene de ahi... la barra de torsion toca con eso y retumba en todo el eje..
saben como puedo sacar eso? tendre que darle con amoladora ? jajajajaja
Ruido En Eje Trasero
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
si la abrazadera esa tiene que tener 2 tornillos y luego la pletina que pasa por debajo del tanque tenia otros 2 tornillos creo recordar.
con esos 4 tendrias que poder quitarlo todo sin problemas. por que yo intentaría evitar la amoladora por hay abajo, que sete escapa un poco y rajas en tanque en nada
- fierrerofico
- Coche: 205 GL 1.4i
sisis, saque los 4 tornillos, me di cuenta que lo que toca es esa pletina.. pero no la puedo sacar por que esta agarrado con la abrazadera y me es imposible..
- T-90
- Coche: GR & Rallye
[quote="LoK28o" post="15834122"]si la abrazadera esa tiene que tener 2 tornillos y luego la pletina que pasa por debajo del tanque tenia otros 2 tornillos creo recordar.
con esos 4 tendrias que poder quitarlo todo sin problemas. por que yo intentaría evitar la amoladora por hay abajo, que sete escapa un poco y rajas en tanque en nada[/quote]
Exacto lleva 4 tornillos, dos en un aldo y dos en otro, sacándolos deberías tener de sobra.
Ni se te ocurra meter la amoladora ahí debajo...
- fierrerofico
Gente! despues de tanto tiempo encontre el problema!
Todo era un tornillo 13 que agarra la barra estabilizadora trasera, estaba flojos, los ajuste y chau ruido!
http://img4.imageshack.us/img4/7946/dsc02560q.jpg (foto sacada de internet)
El tornillo numero 13 que falta en esa foto es el que tuve que ajustar.
http://img18.imageshack.us/img18/4448/dsc02598pm.jpg(foto sacada de internet)
Pongo el problema por si a alguien le pasa algo similar...
Lo que si me di cuenta que la barra estabilizadora tiene juego, se mueve... que me recomiendan hacer?
Última edición por fierrerofico el Dom, May 31 2015, 16:00, editado 2 veces en total.
