[quote="Agus" post="15853797"][quote="Oskinar XL" post="15853718"]
Es muy interesante! te importa si nos ponemos en contacto por privado y me cuentas que material has usado (referencias de sensores, pic...), esquema y codigo con el que has programado el pic (si no te es molestia pasarmelo para verlo, supongo que estara programado en C, suele ser lo mas facil).
Un saludo y caña a ese proyecto, que tiene muy buena pinta
![Ok :ok](./images/smilies/ok.gif)
Ok, no hay ningun problema.
Pues los sensores unicamente utilice 2, un MAP generico, (tambien vale los que llevan los VAG 1.9/2.0 TDI de serie), y luego el potenciometro de acelerador que lleva el 2.1TD en la bomba de inyeccion, tambien lo tengo visto en la bomba de algun 1.9TD de los mas modernos.
El codigo lo programe en ensamblador, no es lo mas rapido, pero si la manera de hacer el programa mas eficiente, y puesto que no son excesivas lineas de codigo... eso si, posiblemente te sea complicado entenderlo porque no solo controla el pulmon del turbo, tambien alguna otra funcion mas de la bomba de inyeccion y una valvula de descarga.
El PIC usé un PIC16f876, este tiene un convertidor analogico digital de 5 canales, si hubiera necesitado 8 canales usaria el 16f877. El esquema te lo pongo a continuacion.
![Imagen](http://i58.tinypic.com/fyn1up.jpg)
Genial! Ciertamente ensamblador puede ser mas eficiente para segun que cosas.
Como ultimo favor, te pido, te importaria pasarme el archivo con el.codigo a
ocg1985@hotmail.com? Me encantaria echarle un vistazo. Gracias
